Regler 18 Jahre 10 Monate her #11124
  • Elektron
  • Elektrons Avatar Autor
Da mein Regler in KL abgeraucht ist suche ich einen neuen.
Dabei bin ich auf diesen hier gestoßen.
Kann jemand etwas über diesen Regler sagen??
Oder weis einer einen besseren oder günstigeren Anbieter?
Bin für alles offen.
Regler 18 Jahre 10 Monate her #11125
Frag aber vorher mal nach wie es mit dem Umpolverhalten in Sekunden aussieht:
Motorschonende Umpolung durch Drehzahlabhängige Umpolzeit mit Bremse. Die Bremszeit wird über einen Algorithmus berechnet. (Im unteren Drehzahlbereich wird sofort umgepolt bei hoher Drehzahl bremst der Regler den Motor sanft ab, so dass Akkus und Motor vor hohen Stromspitzen geschützt werden.)
Nicht das du zum Umpolen erst noch ne Enter Taste drücken musst... :twisted:
Regler 18 Jahre 10 Monate her #11126
  • Elektron
Werde ich machen, danke Stefan!
Regler 18 Jahre 10 Monate her #11128
Anytime, Baby...
Übrigens kannst du dem Deppen, von dem du den abgerauchten Regler hast, den ruhig mal zum Nachschauen zuschicken. Kostet nüscht ausser Porto und vielleicht ein paar Euro an Bauteilen wenn es noch reparabel ist.
Regler 18 Jahre 10 Monate her #11129
  • Jörn
  • Jörns Avatar
ich kenne die Jungs von Modellbauregler persönlich, ich selbst hab von ihm insgesamt 4 Regler am laufen. Ohne irgendwelcheWerbung machen zu wollen, das sind wirklich die besten Regler die mir unter die Finger gekommen sind, Es gibt sicherlichvgünstigere aber qualitativ sind die fast nicht zu toppen. Dazu ein einwandfreier Service...
Wenn da mal was abraucht, und der Fehler wirklich Herstellungsbedingt war, gibt es Ersatz oder Reparatur ohne Probleme. selbst bei selbstverursachten Schäden ist eine güstige Reparatur oder teilweise sogar Kulanz an der Regel.
Also ich kann nur die Teile sehr empfehlen...
mfg, Jörn
Regler 18 Jahre 10 Monate her #11130
  • Elektron
Warte mal mir fällt gerade der Name des Deppen nicht ein .... werde mal meditativ in mich gehen .......................................................
Ah jetzt ja. :anbeten:
Könnte ich machen.
Aber, ich als Meisterlöter habe schon was gemacht. :roll:
Vielleicht geht er jetzt sogar wieder. :blink1:
Werde mich dann bei dem De.... melden.
