Sendeakku 18 Jahre 2 Monate her #14440
  • Typ XXI
  • Typ XXIs Avatar
Hallo Leute,
sagt mal hat einer von euch die GRAUPNER MX-16s Fernsteuerung ?
Habe echt Probleme beim laden des Senderakkus.
Ich habe das Schnellladegerät GRAUPNER Ultramat 15, aber ich bin glaub ich zu doof die richtigen Einsztellungen zu machen. :| :| :( :blink1:
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß,
André
Sendeakku 18 Jahre 2 Monate her #14441
Hallo Andre
möglich das schnellladen bei der MX-16 nicht geht,
oft ist da im Sender erst eine Brücke umzustecken und der Ladestrom
darf NICHT im Automatik-Modus geladen werden, sonst fackelt dir
wegen zu großem Strom die Senderplatine ab.
Am besten Manuel den Strom wählen und in der Betriebsanleitung nachlesen
(steht da drin) wie hoch der Strom Max. sein darf.
TIP: ich Löte an den Senderakku ein Extra Ladekabel an, (Servokabel)
und Lade somit nicht über die Senderplatine, ist Sicherer.
Gruß . . Heizer
Sendeakku 18 Jahre 2 Monate her #14444
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
Hallo André!
Du kannst den Senderakku in der MX16s mit dem Ultramat laden.
Am besten Du benutzt das original Ladekabel von Graupner.
Der Ladestrom sollte 1:10 der Akkukapazität nicht übersteigen.
Steht auch in der Anleitung des Laders.
Also Schnellladen ist nicht, dazu musst Du den Akku herausnehmen.
Sendeakku 18 Jahre 2 Monate her #14457
  • Typ XXI
  • Typ XXIs Avatar
Der Akku hat eine Stromstärke von 1,7 A/h, muss ich den dann mit 0,1 - 0,2 Ampere laden ?
Tut mir wirklich Leid falls diese Fragen nerven sollten, habe Physik zwar als viertes Hauptfach in der Schule gehabt, nur ist das schon über 4 Jahre her :(
Gruß,
André
Sendeakku 18 Jahre 2 Monate her #14458
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
hallo!
Genaugenommen sollst Du ihn mit 1:10 C (C=Kapazität) also 1700mAh : 10 = 170mAh laden.
Der Ladevorgang sollte min 10h dauern.
