X Ruder 18 Jahre 2 Monate her #14484
  • Helmut
  • Helmuts Avatar Autor
Hallo Sascha
Also ich habe die 212A.
Die Ruder werden über zwei servos angesteuert.
Die servos gehen in dem
LRD doppelter Lageregler von brüggen
Gemischt wird das ganze in dem Sender MC 19 geht wunder bar.
Nun meine frage der Lage- und Tiefenregler hat aber nur einen Eingang.
Kannst Du mir das genau erklären wie das nun richtig angeschlossen wird.
Bin heute nicht so Aufnahme fähig liegt wohl an der Hitze.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Helmut
X Ruder 18 Jahre 2 Monate her #14485
hatte damit auch schon meine Probleme. Also:
Da deine Ruder über 2 Servos angesteuert werden hast du schon mal einen Schritt weniger (bei 4 werden die gegenüberliegenden Servos per Y-Kabel verbunden)
Die beiden verbliebenen Stecker führst du zum V-Mixer.
Der Tiefenregler wird in den Tiefenruderkanal eingeschliffen. Daher auch nur 1 Eingang.
Wenn du per Fernsteuerung gemixt hast gehen dann bei dir alle Ruder ganz sicher so wie sie sollen? Funzt normalerweise nicht.
X Ruder 18 Jahre 2 Monate her #14486
  • Helmut
Hallo Sascha
Ich war gestern am See und die 212 fuhr super.
Also über den Sender mischen geht 100% .
Gruß Helmut
X Ruder 18 Jahre 2 Monate her #14487
Ok da muß ich mich nochmal mit beschäftigen. Hab schon ziemlich was an Mixern verbraucht. Aber gut zu wissen das es auch so geht.
X Ruder 18 Jahre 2 Monate her #14488
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
@Sascha
Helmut hat den doppelten Lageregler von Brüggen drin.
Mit dem Teil kann man es an der Fernsteuerung mischen.
Mit einfachen oder "alten" Lagereglern geht das mischen in der Funke nicht.
Da brauch man den Kreuzmischer von Conrad o. ä..
X Ruder 18 Jahre 2 Monate her #14490
Alles klar den kenne ich nicht.
