Ausfahrgeräte/Magnetventile 18 Jahre 1 Monat her #14775
  • Oette
  • Oettes Avatar Autor
Hallo zusammen,
ich habe mal wieder ein Problem. Es dreht sich um folgendes:
für eine Lösung zur einzelnen Ansteuerung der Ausfahrgeräte an meinem XXIer benötige ich hydraulische 2-Wege Ventile, die sich elektrisch Steuern lassen(möglichst mit 12V Betriebsspannung). Weiß jemand eine gute Bezugsquelle? Die Ventile sollten verhältnismäßig günstig, klein und qualitativ nicht gerade das billigste sein!
Hier einmal der Plan, für die Leute, die es interessiert :wink: :
Ausfahrgeräte/Magnetventile 18 Jahre 1 Monat her #14777
Soll das tatsächlich hydraulisch oder pneumatisch laufen?
Hydraulisch hab ich mal die Ausfahrgeräte an meiner alten WK betrieben. War ein Gemisch aus Wasser und Ballistol. Ging erstaunlicherweise nur als Gemisch, jedes für sich ging nicht
Ausfahrgeräte/Magnetventile 18 Jahre 1 Monat her #14778
  • Oette
ja, entweder mit umgebungswasser ^^ , oder halt einen Ausgleichsbehälter mit Hydraulikflüssigkeit.
Wüsstest du von solchen Ventilen?
Ausfahrgeräte/Magnetventile 18 Jahre 1 Monat her #14779
Hab von den Dingern noch welche hier rumliegen. Ich brauchte aber 2 pro Zylinder. Meine Anordnung sah so ähnlich aus wie deine. Das Ballistol war damals noch aus der Sprayflasche. Das war schlecht, da noch nach vielen Wochen immer wieder Treibgas aus der Flüssigkeit entwich. ich konnte das Problem mit den Luftblasen in der Flüssigkeit lösen indem ich einen Behälter einbaute in dem die Flüssigkeit die Luftblase abgeben konnte. Betrieben wurde das Ganze mit einer Zahnradpumpe von Conrad. Wenn ich ein Ausfahrgerät betätigt habe wurde das passende Ventil geöfnet und die Pumpe gestartet. Sollte das Ausfahrgerät wieder eingefahren werden ging das andere Ventil auf und die Pumpe wurde umgepolt eingeschaltet. Die entsprechende Flüssigkeit wurde aus diesem erwähnten Behälter entnommen und wieder dort eingepumpt. Damit nichts überschwappen konnte war der Behälter durch einen Kolben verschlossen der vom Pumpendruck bewegt wurde. Um den Trimm nicht unnötig zu stören war der Behälter senkrecht angeordnet. Ich habe ihn aus einer Blasenspritze gemacht.
Leider sind mir damals öfters die Schläuche abgerissen und die Flüssigkeit lief ins Boot. Sauerei, immer diese Emulsion zu entfernen. Das war auch der Grund warum ich es irgendwann mal ausgeschaltet gelassen habe, ansonsten lief es aber gut.
Musst halt nur schauen das du Ventile bekommst die die Flüssigkeit abkönnen
Ausfahrgeräte/Magnetventile 18 Jahre 1 Monat her #14780
  • Oette
Ja, gerade das ist ja mein Problem die Ventile^^.... Gibt aber auch noch alternativen zu Ballistol. Natürliche Öle kann man bestimmt ähnlich gut verwenden, und wenn sie dann doch im Wasser austreten, kann man wenigstens nicht wegen Umweltverschmutzung hochgenommen werden :)
Ausfahrgeräte/Magnetventile 18 Jahre 1 Monat her #14781
Also 13 Stück hab ich noch. Wenn du Interesse hast, dann mail mich an
