Welchen Empfänger kann ich nehmen? 17 Jahre 3 Monate her #17524
  • Flyvefisken
  • Flyvefiskens Avatar
wenn ich mich nicht völlig irre steht FMSS für Frequenzmodulation Super-Schmalband. Das ist ein Modulationsverfahren, dass schon seit etwa 15-20 Jahren von Seiten der Zulassungsstelle (Früher Post heute Netzagentur) nicht mehr erlaubt ist. FM, also Frequenzmodulation gibt es immer noch, nur eben nicht im Schmalband.
Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass die Netzagentur mit einem Messwagen nach Leuten sucht, die solche alten Anlagen betreiben. Das ist Unsinn, es sei denn Du störst Mobilfunk oder ähnliches damit.
Weil das Verfahren nicht mehr erlaubt ist, gibt es auch keine neuen Empfänger mehr dafür zu kaufen. Es bleibt also fast nur ein Glückstreffer in einem Onlineauktionshaus oder eine Neuanschaffung.
Ich würde zu letzterem raten...
Grüße,
Michael
Welchen Empfänger kann ich nehmen? 17 Jahre 3 Monate her #17526
  • tauchtwas
  • tauchtwass Avatar
Hi Nils, hi Heiko,
nur mal so als Eselsbrücke:
T wie Transmitter - Sender
R wie Receiver - Empfänger
VGA
Welchen Empfänger kann ich nehmen? 17 Jahre 3 Monate her #17527
  • Dreamit
  • Dreamits Avatar Autor
Upps, FMSS nicht mehr gestattet?! Hab ich noch nie gehört. Aber kann schon sein. Das ist mir aber erstmal egal. Ich mache Modellbau schon sein 30 Jahren (mit jahrelanger Pause, da vergißt man schon mal was) und in meinen ganzen Modellen sind TerraTops verbaut. Die bleiben da auch drin. Die funktionieren noch einwandfrei, selbst nach einem Wasserschaden :D Habe ich gestern festgestellt, nach der Trocknungsaktion meines U-Bootes (war von Innen nasser als von außen :lol: ) funktioniert alles wieder tadellos. Werde aber trotzdem aber mal versuchen ob auch ein FM Empfänger funktioniert.
Gruß Dreamit
Welchen Empfänger kann ich nehmen? 17 Jahre 3 Monate her #17528
@Andreas, siehste, da war noch was, das Neudeutsch, das habe ich mal wieder ganz übersehen.
@Michael, eigentlich ist das mit Super Schmalband und Störungen im Handybereich ja auch quatsch, zumindest von der reinen Logik her. Wobei die HF (Hochfrequenz) und deren Auswirkungen sicher immer mit Hexerei zu tun haben. (nech Hermann) Nicht das mir jetzt einer auf die Idee kommt und Hermann als Hexer Bezeichnet!!
Denn wenn ich ein schmalbandiges Signal aussende, dann habe ich weniger Streuungen und damit auch weniger Störungen im Nachbarfrequenzband. Aber dazu muss ich sagen, das ist für mich schon immer Hexenwerk und damit auch ziemlich unergründlich gewesen.
Grüße Nils
