Kaltes Wasser? 14 Jahre 8 Monate her #23577
  • RC-Boot Freak
  • RC-Boot Freaks Avatar Autor
Hallo Freunde,
Heute ist meine Frage folgende:
Ich hatte schon seit geraumer Zeit in Überlegung, mein RC-Boot mit in den Winterurlaub zu nehmen, da es dort auch einen tieferen, etwas breiteren Fluss gibt.
Jetzt wollte ich gerne wissen, ob es dem Boot was ausmacht, in Wasser von ca. 5 Grad Celsius zu fahren?
Würden Prop, Motor (WaKü) oder die Anllenkungen für die Servo einfrieren? Wie könnte ich das verhindern?
Wäre für eure Antworten dankbar
PS: Es ist das Boot Sunstorm 1000 von Kyosho, mit Verbrennermotor :wink:
Kaltes Wasser? 14 Jahre 8 Monate her #23582
Der Motor wird definitv schwerer zu starten sein und braucht vielleicht sogar eine andere Glühkerze, weil er durch die Umgebungstemperatur strak gekühlt wird.
Wenn du einen Zweitakter mit ABC-Garnitur hast, kannst du es vielleicht komplett vergessen, weil der Kolben keine Kolbenringe hat und in einer konischen Buchse läuft.
Metall zieht sich zusammen, wenn es kalt wird, es kann also sein, dass sich der Motor nicht bewegen lässt.
Wenn der Motor läuft, ist die Wasserkühlung dein kleinstes Problem.
Es gibt aber noch zwei größere Probleme:
Erstens der Empfängerakku mag absolut keine niedrigen Temperaturen, die Kapazität ist stark verringert. Wenn die Luft unter dem Gefrierpunkt ist, kann es sogar sein, dass dir der Akku einfriert.
Und zweitens werden Thermoplaste bei niedrigen Temperaturen spröde, dein Rumpf ist aus ABS und das ist ein Thermoplast.
Ich muss nochmal nachfragen, aber gefühlsmäßig würde ich dir abraten.
Was auch nicht unwichtig ist: Darfst du auf dem Gewässer eigentlich mit Verbrenner fahren?
Kaltes Wasser? 14 Jahre 8 Monate her #23583
  • RC-Boot Freak
Hallo Dominik
Erstmal Danke für die Antwort
Ja, ich darf dort definitiv mit Verbrennern fahren
Aber nachdem ich deine Mail durchgelesen habe werde ich das wohl vergessen können, da der Motor ein Zweitakter ist, der Rumpf aus ABS ist und die Außentemperatur der Luft ca -10 Grad Celsius betragen wird
Und ich will davon mal abgesehen kein Risik eingehen, werde es also unterlassen ;)
Kaltes Wasser? 14 Jahre 8 Monate her #23585
  • Doly
  • Dolys Avatar
Vielleicht wäre ja von Ikarus dieses Hoovercraft etwas für deinen Winterurlaub. Das Teil ist größtenteils aus diesem Schaumstoff-Zeugs und kann auf allen glatten Oberflächen (Wasser,Eis,Schnee, Asphalt) gefahren werden.
www.ikarus-modellbau.de/onlineshop/deuts...esigned-for-RACING!/
Doly
Kaltes Wasser? 14 Jahre 8 Monate her #23587
  • Modellpirat
  • Modellpirats Avatar
RC-Boot Freak schrieb: .. Außentemperatur der Luft ca -10 Grad Celsius .....
-10 °C 8) genau die richtige Temperatur :) für diese Boote
Gruß Markus
Kaltes Wasser? 14 Jahre 8 Monate her #23588
  • RC-Boot Freak
Also ich hatte ehrlich gesagt nicht vor mir ein Hovercraft zu kaufen :)
Tja, dann muss das Boot wohl zu Hause bleiben, so schwer es mir auch fällt...
