Robbe F-14 auf 2,4 GHz umbauen! 15 Jahre 6 Monate her #26269
  • diver
  • divers Avatar
Genau den Beitrag habe ich auch gefunden
www.peter-voigt.de/pages/steuerungen/futaba-f14.php (mit Jeti-Modul)
und habe danach meine F-14 umgebaut, allerdings habe ich mir den Umschalter erspart und arbeite nur noch auf 2,4 GHz. Als HF-Teil verwende ich dies
www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps2806001
als Empfänger den 3-Kanaler ( reicht für Schiffe vollkommen aus )
www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps2806002
im Flieger auch den 6-Kanaler
www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps2806003
oder auch den
www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps2806004
und hatte bislang keine Probleme damit. Allerdings musste ich mir noch eine neue Antenne kaufen, da die vom Eurgle Modul kein Gewinde hat.
Deshalb würde ich heute wohl auch die Frsky Lösung vorziehen
www.giantcod.co.uk/frsky-24ghz-conversio...module-p-405206.html
Aber jeder so wie er will ;-)
Klaus
Robbe F-14 auf 2,4 GHz umbauen! 15 Jahre 6 Monate her #26273
Haben diese Module eigentlich ne Zulassung in D? Ich meine mich dunkel zu erinnern das da mal was gewesen ist. Diese und noch einige andere Module und Anlagen u.a auch vom Hobbyking haben in D keine Zulassung und dürfen nicht in Betrieb genommen werden.
Ich selbst hab Jeti wegen dem Rückmeldekanal der sehr interessante Möglichkeiten eröffnet. Negativ ist hier aber der hohe Preis aller Komponenten. Die Jungs lassen sich das SEHR gut bezahlen...
Robbe F-14 auf 2,4 GHz umbauen! 15 Jahre 6 Monate her #26274
Hallo Bugwelle
Deine Frage zu den Multiswitch kann ich nur so beantworten:
Eine YETI 2,4GHz Funkstrecke, gerade den Empfänger lässt sich einstellen, in der Form das die Wiederholrate des Ausgangsimpulses zwischen 10ms und 30ms variiert weden kann. ABER sie lässt sich auch so einstellen, das sie dem entspricht, was der Sender vorgibt. (By Transmitter, heist es in der Anleitung). In dieser Stellung wird das Datentelegramm eines Multiswitches nicht verändert.
Auf diesem Weg habe ich die MKS mit einer MC19 und YETI 2,4GHz Modul zum laufen gebracht.
Ob andere Module dieses beherschen, kann ich Dir nicht sagen.
Grüße Nils
Robbe F-14 auf 2,4 GHz umbauen! 15 Jahre 6 Monate her #26275
Hey Nils, wie veränderst du das? Mit der Jetibox?
Robbe F-14 auf 2,4 GHz umbauen! 15 Jahre 6 Monate her #26276
  • diver
  • divers Avatar
Ich glaube schon, jedenfalls klebt ein CE Aufkleber drauf und die Eurgle/Turborix oder wie auch immer die Sender heissen, sind doch fester Bestandteil aller ARF Modelle, die mit Funke ausgeliefert werden.
Klaus
Robbe F-14 auf 2,4 GHz umbauen! 15 Jahre 6 Monate her #26281
Hallo Stefan
ja mit der Jeti Box. Wenn Du das Ding an den Sender anschließt, zum Rx wechselst, müsste das im Menü "Main Settings" stehen, dort selbst "Output Period" ich galuabe dann agnz nach unten Scrollen, also Richtung kleinere Zeiten.
Das ist neben den anderen netten Features von Jeti, Telemetrie über SM-Modellbau z.B. eines der besten Einstellpunkte im Menü :-)
Grüße Nils
