Ampere Stunden 13 Jahre 11 Monate her #26713
  • firefighter1896
  • firefighter1896s Avatar Autor
kann mir jemand sagen wieviel Ampere dieser Akku besitzt ?
www.online-batterien.de/shop/Powersonic-...S-6100-vds-Zulassung
Danke
Ampere Stunden 13 Jahre 11 Monate her #26714
Laut Aufdruck und Produktbeschreibung 10Ah
Ampere Stunden 13 Jahre 11 Monate her #26715
  • firefighter1896
Dank aber soweit war ich auch, das ist ja nur die Leistung des Akku, ich brauche die Ampere anzahl.
Ampere Stunden 13 Jahre 11 Monate her #26716
  • Hermann
  • Hermanns Avatar
firefighter1896 schrieb: Dank aber soweit war ich auch, das ist ja nur die Leistung des Akku, ich brauche die Ampere anzahl.
Hallo Firefighter,
das, was Stefan dir angegeben hat (10Ah), ist nicht die Leistung des Akkus, sondern seine sogenannte Nennkapazität. Physikalisch ist hier der Begriff Kapazität genaugenommen nicht richtig, sondern bei Ah handelt es sich strenggenommen um eine Ladungsmenge, und nicht vergleichbar mit der Kapazität eines Kondensators (in Farad gemessen, 1F =1As/1V).
Um die Ergiebigkeit des Akkus zu beschreiben ist die Nennkapazität die übliche physikalische Größe.
So - wenn du nach einer bloßen Amperezahl fragst, dann hängt der Strom, der aus dem Akku fließt, natürlich von der daran angeschlossenen Last ab. Es gibt vom Hersteller Angaben darüber, wie hoch der Strom bei andauernder Entladung maximal werden darf, um den Akku thermisch nicht zu überlasten (max. zulässige Dauerstrom). Es gibt auch Herstellerangaben über zulässige kurzzeitige Entladeströme (z.B. bei Motoranlauf), diese sind höher als die Dauerentladeströme. Auf Autobatterien findest du solche Angaben über den max. Strom (wie er beim Anlassen zustandekommen kann!), auf üblichen Modellbauakkus gibt es solche Angaben nur in Datenblättern (mal im Internet recherchieren). Rein überschlagsmäßig würde ich sagen, dass dieser 10Ah-Bleiakku mit mindestens 20A dauerhaft belastet werden darf (bis er leer ist)
Ampere Stunden 13 Jahre 11 Monate her #26720
  • vanguard
  • vanguards Avatar
Hier sollte alles stehen
www.power-sonic.com/images/powersonic/.....S-6100_11_Feb_21.pdf
10Ah Type wird beim Hersteller nicht mehr gelistet
Sven
Ampere Stunden 13 Jahre 11 Monate her #26721
  • firefighter1896
Vielen Dank an euch alle, ihr habt mir super weitergeholfen ! :thanks:
