Relger für Kyosho Fernsteuerung und Empfänger 14 Jahre 10 Monate her #27920
  • albin
  • albins Avatar Autor
Der Motor wurde mit einer 4,5 V Batterie betrieben (ohne Fernsteuerung), für wieviel Volt er ausgelegt ist kann ich nicht sagen. Ich habe mir eine gebrauchte ´Kyosho Perfex KT-3Hs Fernsteuerung und einen Empfänger KR 3 gekauft, wieviel Volt verträgt der Empfänger? Der Vorbesitzer hat mir geschrieben, dass dieser nur mit 5 V zu betreiben ist.
Was für ein Relgern passt für diesen Motor und Empfänger?
Relger für Kyosho Fernsteuerung und Empfänger 14 Jahre 10 Monate her #27924
Hallo Alpin :welcome1: hier im Forum.
Ein Empfänger arbeitet in der Regel mit 4,8 Volt( 4 Zellen ) manche auch mit 6 Volt.
Um einen Regler vorzuschlagen benötigt man die Motordaten. Spannung und Stromaufnahme des Motors.
Wo wurde der Motor zuvor benutzt und welche Spannung wurde verwendet. Wo soll der Motor eingebaut werden ?
Ohne diese Infos geht es leider nicht.
Relger für Kyosho Fernsteuerung und Empfänger 14 Jahre 10 Monate her #27927
  • albin
Hallo Wolfgang, auf dem Motor stehen folgende Angaben Mabuchi Motor Japan RE 56.
Ich habe diese Fotos dazu im Internet gefunden. Das ist ein und derselber Motor, wie auf den Fotos.
Hier die Daten, die auch stimmen müssten:
Ich habe von dem Zeug leider nicht viel Ahnung, deswegen habe ich das hier eingestellt, das Boot habe ich in Jugendjahren geschenkt bekommen und ich will es jetzt mit einer Fernsteuerung betreiben. Der Motor wurde schon damals eingebaut und wurde mit einer Flachbatterie 4,5 Volt betrieben. Außer Motor und Ruder war nichts in diesem Boot.
Zum Ruder habe ich ja auch Fragen, das Ruder hat ein montiertes Horn, kann ich da einfach den Servo aufschrauben?
Danke!
Relger für Kyosho Fernsteuerung und Empfänger 14 Jahre 10 Monate her #27929
Hallo Albin
kannst du mal Bilder des Bootes posten.
Für den Motor worde ich einen kleinen Regler benutzen.
www.cti-modellbau.de/product_info.php/info/p155_thor-15hc.html
Relger für Kyosho Fernsteuerung und Empfänger 14 Jahre 10 Monate her #27930
  • albin
Hier ist das Boot, das ist ja schon um die 40 Jahre alt, es ist 62 cm lang und die Breite ist 13 cm, die Höhe ist 13
Ich habe jetzt den Regler bestellt, danke für die Information! Für diesen Motor werde ich dann 6 Volt verwenden müssen? Wie ist das mit dem Empfänger? Verträgt der das?
Relger für Kyosho Fernsteuerung und Empfänger 14 Jahre 10 Monate her #27940
  • albin
Hier das Schiff, wie muss man da den Servo anschließen? Danke für die Antworten
