Materialverstärkung 11 Jahre 10 Monate her #33666
  • drifter800
  • drifter800s Avatar Autor
ich habe ein Problem welches ich nur sehr schwer beschreiben Kann, ich werde es aber trotzdem probieren.
Ich bin gerade dabei bei der Lafayette die Mechanik für den Raketenbuckel zu basteln. Ich bin da eigentlich schon ganz weit, habe nur einen Fehler gemacht, den ich nicht ganz korrigieren kann , sondern rumkorrigieren muss.
Ich habe für die Klappenmechanik 2mm Gewindestangen (auf Ca.300mm Länge) genommen, die nun scheinbar etwas zu schwach dimensioniert sind und sich leider etwas biegen.
Die Frage ist nun, wie ich die Stangen nachträglich verstärken kann ?
Kann ich geschlitzte Rund- oder Profilmaterial über die Stange kleben?
Sven
Materialverstärkung 11 Jahre 10 Monate her #33678
  • carl.doenitz
  • carl.doenitzs Avatar
Servus,Zwischenlager kannst keine einkleben um das eiern zu minimieren?Oder ein stabiles Führungsrohr einkleben worin deine Welle sich frei drehen kann.Da könnte es x fache Lösungen geben für dein Problem.Falls du kannst zeige uns doch mal ein Foto deiner Konstruktion.Ich denke schon dir wird geholfen,einfacher wäre wie du selber erkannt hast vorher.Vielleicht mit sanfter Gewalt wieder demontieren.
Gruß Jens.
Materialverstärkung 11 Jahre 9 Monate her #33715
  • drifter800
hab´s schon gelöst. Da ich die Konstruktion nicht wieder auseinanderpflücken wollte, habe ich kleines Messing U-Profil gekauft, exakt zugesägt und gefeilt und um die Gewindestange geklebt. Jetzt ist´s ausreichend fest.
Foto folgt irgendwann....
Danke
Sven
Materialverstärkung 11 Jahre 9 Monate her #33756
  • drifter800
hi, ich hatte ja noch versprochen ein, zwei Bilder anzuhängen.
auf dem ersten die Mechanik schon verstärkt zu sehen. M2 Gewindestange und darum ein CuZn -U-Profil geklebt.
auf dem zweiten nochmal die ganze Mechanik. Es gibt aber ein Folgeproblem, dazu aber ein neuer Thread.
Sven
Materialverstärkung 11 Jahre 9 Monate her #33764
  • Bjoern
  • Bjoerns Avatar
Hallo Sven,
die Mechanik sieht sehr sauber gebaut aus, hast du auch vor dort etwas starten zu lassen?
Materialverstärkung 11 Jahre 9 Monate her #33765
  • drifter800
Neee,
direkt darunter liegt ja der Druckkörper den ich dann umbauen müsste. Und das ist ja die Engel-Lafayette, der Raketenbuckel bietet sich ja nur an um ihn umzubauen. Evtl kommt da noch etwas Beleuchtung und eine mechanik für die Ausfahrgeräte, ansonsten soll das eine normale lafayette werden.
Mfg
Sven
