Corona RD82011 Probleme 11 Jahre 2 Monate her #34442
Ja, die Corona Synthesizer Empfänger beim Hobbyking
Corona RD82011 Probleme 11 Jahre 2 Monate her #34443
  • Racker
  • Rackers Avatar
Die funktionieren aber sehr wahrscheinlich nicht mit Nautic-/Multi-Modulen: www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=4296
Corona RD82011 Probleme 11 Jahre 2 Monate her #34444
  • Climbing-Penguin
  • Climbing-Penguins Avatar Autor
Stimmt genau. Mein Corona RP8D1 von Hobby King ist wirklich super, aber leider funktioniert das Multiplexen über einen Kanal für Schaltbaustein nicht. Genau deshalb der Versuch mit dem RD82011.
Es heiß also: Weitersuchen nach einem passenden U-Boot Empfänger!
Corona RD82011 Probleme 11 Jahre 2 Monate her #34446
  • Racker
  • Rackers Avatar
Climbing-Penguin schrieb: Stimmt genau. Mein Corona RP8D1 von Hobby King ist wirklich super, aber leider funktioniert das Multiplexen über einen Kanal für Schaltbaustein nicht. Genau deshalb der Versuch mit dem RD82011.
Gebrauchter Robbe/Futaba FP-R118F. Gibts in der eBucht, mit ein bisschen Glück um die EUR30.
Corona RD82011 Probleme 11 Jahre 2 Monate her #34447
Dann sollte man diese Information nicht vorenthalten wenn man nach einem Empfänger fragt.
Eine Alternative wäre noch Schulze Alpha mit Punkt in der Bezeichnung. Die sind dann nämlich programmierbar und man kann den entsprechenden Filter ausprogrammieren wenn man das Programmiergerät und die Software hat. Zur Not kann das auch bei Norbert Brüggen gemacht werden.
Corona RD82011 Probleme 11 Jahre 2 Monate her #34448
  • Climbing-Penguin
Das Leben kann so einfach sein! Der Tipp mit dem Schulze-Empfänger über Brüggen ist was wert!!
Allerdings glaube ich mich zu erinnern, das du Stefan nicht so angetan warst von der Leistung der Schulze-Empfänger!?
Gruß Henning
