X-ruder anlage 18 Jahre 10 Monate her #11970
Das kannst du in der Funke einstellen, auf welche kanäle der wirkt, und dann gibt er zum Beispiel bei Tiefe auch noch ein bisschen Seite dazu, oder man kann z.b. beim Flugzeug ein Ruderpaar als Höhen und Querruder gleichzeitig verwenden.
Hängt natürlich von der Funke ab, ob sie das kann :wink:
X-ruder anlage 18 Jahre 10 Monate her #11973
jup
sowas hier zB
X-ruder anlage 18 Jahre 10 Monate her #11977
  • frog
  • frogs Avatar
Hallo.
Danke für die Erklärung.Bin erstaunt das es sowas gibt, aber man lehrnt ja nie aus. Meine Funke ist nur eine Robbe F14, und ich denk das man mit dem Teil einen solchen Mischer nicht betreiben kann.
Gruss Frog
X-ruder anlage 18 Jahre 10 Monate her #11978
  • Uups
  • Uupss Avatar
Moin.
Die Funke muß dazu garnichts können, gemischt wird im Boot nach der Lageregelung mit einem kleinen Baustein. Kuckst du in Heiko's posting.
MfG Jürgen
X-ruder anlage 18 Jahre 10 Monate her #11984
  • frog
  • frogs Avatar
Hallo Jürgen.
Hab ich das richtig verstanden das dieser Baustein auch die Lage des Bootes regelt?
Normalerweise müsste man bei einem Boot mit Kreuzruder doch zwei Lageregler haben.
Gruss Frog.
X-ruder anlage 18 Jahre 10 Monate her #11985
guckma hier , da gibbet für genau diese Fälle mit dem X den doppelten Lageregler
