Allgemeine fragen??? 20 Jahre 1 Monat her #5313
  • Kay
  • Kays Avatar Autor
Hallo ich hab so einige fragen die ich so gesammelt hab.
1. Welchen kleber seu ich für mein Uboot nehmen(Seawolf v2) bzw weis wo bekomm ich die her (baumarkt, fachhandel...)?
2. Was wäre der beste(auch vom preis erschwinglich) fahrakku für mein boot?
3. welcher sender bzw. empfänger akku?
Bin für jede antwort dankbar
MFG Kay
Allgemeine fragen??? 20 Jahre 1 Monat her #5315
1.
Ich hab den Zweikomponentenkleber von Uhu genommen (weis grad nicht wie der genau heißt :D ) Bekommt man eigentlich in den meisten Baumärkten.
2.
Also ich habe den vorgesehenen Pb-Akku genommen.
Weis nicht ob es noch eine bessere Variante gibt.
3.
Ich weis nicht, was für einen Sender du hast, ob man da die Akkus einzeln reinlegt, oder ob man einen fertigen Akku braucht, mit einem speziellen Stecker. Ich habe bei mir NiMH Akkus mit 2100mAh drin, gibts bei conrad oder elv;
Der Empfänger wird bei mir über das BEC des Reglers versorgt;
Allgemeine fragen??? 20 Jahre 1 Monat her #5316
  • Kay
  • Kays Avatar Autor
ich habe eine Fernsteueranlage Razor XL -4 Kanal -FM mit 40 MHZ cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&am...3AMEWN%3AIT&rd=1
4Kanalanlage mit BEC Emfänger
-Steckersystem J/R
-Betriebsspannung 9,6 / 12V
-Quarze mit Kanal 58
wenn ich das richtig sehe brauch ich einzellne zellen.
Kay
Allgemeine fragen??? 20 Jahre 1 Monat her #5333
Hallo Kay
Wenn du einen guten Kleber suchst empfehle ich dir Uhu plus Endfest 300.
Der braucht lange zum trocknen ist aber super.Ansonsten habe ich bis jetzt mit Stabilit von Pattex gute Erfahrungen gemacht, aber man sagt er sei auf dauer nicht Wasserfest aber im Boot kannst du ihn einsetzen denn Stabilit ist auch Spalt füllend und schnell trocken.
Bei dem Fahrakku sage ich aus meiner Erfahrung raus kein Bleiakku.Schau mal bei www.newtecs.de dort habe ich für meine Patrick Henry 10000mAh Monozellen gekauft und die sind besser als die Orginal Bleiakku's der U-47 und nicht teurer.
Bei dem Empfänger Akku solltest du nur darauf achten das er eine hohe Kapazität hat wenn du nicht auf das BEC vom Fahrtregler zurückgreifst.
Allgemeine fragen??? 20 Jahre 1 Monat her #5343
  • Wolfgang
  • Wolfgangs Avatar
Kann auch nur zu UHU Endfest bzw. Stabilit raten. Bezüglich das Stabilit auf Dauer nicht Wasserfest ist kann ich nur sagen, dass ich probeweise eine Schachtel mit Stabilit verklebt habe, diese 4 Tage im Wasser liegen gelassen habe und es absolut dicht war.
Wie sich die Kleber jedoch nach einigen Jahren verhalten kann ich auch nicht sagen.
Wolfgang
Allgemeine fragen??? 20 Jahre 1 Monat her #5378
  • Kay
  • Kays Avatar Autor
erm....wies seu ichs sagen......hmm....
mal wieder eine frage diesmal eine ganz blöde(^^) wie bekomm ich die vorgstanzten teil aus den grund platten heraus??¿¿
Habe es schon mit einem cuttermesser probiert und hatte kein wirklichen erfolg.
Da bleibt mir im moment nur der dremel???
MFG Kay
