Servoflattern beseitigen 20 Jahre 1 Monat her #5550
  • Heikos Avatar Autor
huhu
Mein Boot ist eigentlich soweit fürs Austrimmen. Verkabelung ist soweit vollständig und funzt auch so wie sie soll.
Beim Hantieren im Bootskörper mit der Pinzette und berühren z.B. der Motore oder anderer metallischer Einbauten fangen jedoch die Servos an zu flattern und einige Relais der BTS u.a. klacken.
Jemand ne Idee, das abzustellen?
Servoflattern beseitigen 20 Jahre 1 Monat her #5551
Hallo Heiko
das sind sogenannte "Knackimpulse" und kommen eigentlich immer vor wenn man mit etwas aus Metall (Schraubendreher/Pinzette) an die Motoren oder Metallteile kommt oder Kratzt.
Zu Störungen "Knackimpulse" kommt es auch im RC-Betrieb wenn Metall auf Metall reibt, dadurch sind schon einige Flieger und Helis abgestürzt.
MFG . . . Heizer
Servoflattern beseitigen 20 Jahre 1 Monat her #5555
kann man denn das mindern?
eigentlich hab ich keine "fliegende Konstruktion" im Boot. Alles ist ordentlich befestigt und eigentlich *dürfte* es beim normalen Fahrbetrieb keinerlei Berührungen von Metall geben. aber sicher ist sicher.
Servoflattern beseitigen 20 Jahre 1 Monat her #5556
  • hansl1972
  • hansl1972s Avatar
Heiko schrieb: eigentlich hab ich keine "fliegende Konstruktion" im Boot. Alles ist ordentlich befestigt und eigentlich *dürfte* es beim normalen Fahrbetrieb keinerlei Berührungen von Metall geben. aber sicher ist sicher.
wenns so ist wie du schreibst,
dann hast du auch keine knackimpulse und somit kein servoflattern :)
mfg. hans
Servoflattern beseitigen 20 Jahre 1 Monat her #5557
Ja Heiko
es läst sich mindern,
in dem du alle Metallteile mit einem Kabel verbindest,
gibt dann ist so eine art Masse-Erdungseffekt.
Eigentlich aber unnötig da es normal ist,
brauchst nur mal bei Eingeschalteter Anlage mit einem Schraubenschlüssel
die Mutter der Schiffsschraube zu ÖFFNEN, da Zappelt meist alles.
Angeblich unterdrückt der Schulze Empfänger das ganze etwas besser als andere Empfänger, kann es aber nicht Testen da mein Schulze verliehen ist.
GENAU Hans und Sascha :up:
Servoflattern beseitigen 20 Jahre 1 Monat her #5559
Der Schulze Empfänger mindert es, aber verhindern kann er es auch net. Hab es eben mal getestet. Sollte aber normal keine Probleme geben wenn alles fest im Boot untergebracht ist.
