Schnellboot S-100 19 Jahre 5 Monate her #9833
  • Dirk Graumann
  • Dirk Graumanns Avatar
Hallo Reinhard,
Die Schrauben, die Du benutzt, kannst Du als Standmodell benutzen, aber nur zum Fahren. Die Steigung der Props ist für die Drehzahl die Du fährst viel zu hoch. Da die Schrauben relativ weit aussen sitzen, ziehen die die Luft seitlich in den Prop und der fängt an zu kavitieren. Das ist die von Dir erwähnte Blasenspur. Ich empfehle Dir die Schrauben, die Norbert für die Robbe U-47 verkauft zu montieren. Damit wird auch der Stromverbrauch moderat. Die fahre ich auch auf meinen Schnellbooten.
Allerdings habe ich eine generelle Frage zu der Anordnung Deiner Schrauben und Ruder. Hast Du die laut Plan so angeordnet?
Gruss Dirk
Schnellboot S-100 19 Jahre 5 Monate her #9841
  • Akula II
  • Akula IIs Avatar Autor
@ Dirk, danke für deine Antwort! Ich dachte mir schon das die Schrauben Probleme machen, da sie im Bausatz enthalten waren
wollte ich sie mal probieren bevor ich andere kaufe.
Die Ruder und Schrauben sind nach Plan eingebaut, sind auch im Original so, wobei die beiden kleinen Ruder in erster Linie als Stauruder
für den Lürsenefekt gedacht sind und wehniger als Steuerruder.
Klick doch mal auf den Link einen oder zwei Beiträge weiter oben drauf, schönes Foto!
Welchen Durchmesser haben die Schrauben für das U-47 und welche Motoren fährst du?
Gruß, Reinhard.
Schnellboot S-100 19 Jahre 5 Monate her #10044
  • Akula II
Habe mir jetzt die Schrauben von Brüggen/Propshop besorgt, ich denke sie funktionieren ganz gut, nur die Steigung ist kleiner.
Der nächste Schritt ist das die Motoeren statt mit 12 Volt NIMH mit 18,5 Volt Konion befeuert werden, Konion deswgen damit das ganze nicht zu schwer wird.
Das sollte reichen um dem Boot auf die Sprünge zu helfen. Werde nach der nächsten Testfahrt berichten.
Gruß, Reinhard.
Schnellboot S-100 19 Jahre 2 Monate her #10913
  • Akula II
Binn wieder einen Schritt weiter, habe den Rumpf fast lackierfertig und
mal mit den neuen Akkus getestet, das Ding geht jetzt richtig gut
ab.
Mit dem GPS habe ich 17,8 km/h gemessen, das heißt ohne GPS dürfte
es noch etwas schneller laufen, da es recht weit vorne im Rumpf lag
und dementsprechend bremst.
Ein kleines Video der ersten Fahreindrücke www.myvideo.de/watch/2235935
Gruß, Reinhard.
Schnellboot S-100 19 Jahre 4 Tage her #11917
  • Akula II
Lange ist es her seit meinem letzten Update, habe aber in der Zwischenzeit weitergearbeitet.
Die Dokumentation ist etwas auf der Strecke geblieben, will aber jetzt wieder regelmäßig berichten.
Mitlerweile habe ich den Rumpf lackiert, etwas gealtert, die Technik ist fürs erste auch fertig.
Gruß, Reinhard.
Schnellboot S-100 18 Jahre 10 Monate her #12234
  • Akula II
Hallo allerseits!
Habe über Weihnachten wieder etwas weitergebastelt und die Torpedorohre zusammen gebaut.
Die Resinteile müssen alle etwas nachbearbeitet werden, bzw. zum Teil durch selbstgeschnitzte ersetzt werden.
Alles eine recht mühsame Arbeit.
Habe mal Bilder im unlackierten Zustand angehängt.
Gruß, Reinhard.
