robbe A-212 18 Jahre 8 Monate her #12083
  • Helmut
  • Helmuts Avatar Autor
Hallo Uwe
Das Volumen sind 500 ml reicht gerade aus.
Gruß Helmut
robbe A-212 18 Jahre 8 Monate her #12084
  • mischka75
  • mischka75s Avatar
Hallo Helmut , haßt Du das Modell mal auf die Waage gelegt ? Würde mich interessieren.
Grüsse
Mischka
robbe A-212 18 Jahre 8 Monate her #12090
Hallo Helmut
welches ist denn die genaue Bezeichnung des BL-Motor vom Antriebsatz,
möchte gerne 12 oder 14 Zellen darin verbauen, etwas stärkere Regler gibt es ja von Robbe.
Danke und Grüße . . Heizer
Gefällt mir doch jetzt sehr das 212 :coolp:
robbe A-212 18 Jahre 8 Monate her #12092
  • Helmut
Hallo Mischka
Das gewicht beträgt 18 kg.
Ich habe festgestellt das auch ein Tank von 600 ml rein Paßt.
Wenn ich noch mal eine bauen sollte werde ich mir einen 600 ml bei Engel bestellen und mit deinen neuen Kolben müßte sie Perfekt im Wasser Liegen.
Werde mich diesbezüglich bei Dir melden.
Gruß Helmut
robbe A-212 18 Jahre 8 Monate her #12093
  • Helmut
Hallo Heizer
Warum andere Zellen?
Mit den zwei Blei-Akkus kannst Du ohne ende Fahren und die Power reicht alle mal aus.
Die genaue Bezeichnung lautet.
Brushless-Elektromotor ROXXY BL-Outrunner C50-55-45
Gruß Helmut
robbe A-212 18 Jahre 8 Monate her #12096
  • mischka75
  • mischka75s Avatar
Hallo Helmut , ist daß Dein Modell bei ebay , die Bilder sehen gleich aus.
Warum verkaufst Du es wieder ?
Grüsse
Mischka
