Robbe Seawolf V2 18 Jahre 1 Monat her #14206
  • misterbf
  • misterbfs Avatar
Hast du mal versucht am Empfänger einen Servo anzuschliessen ? wenn nicht würde ich das mal tun, um festzustellen ob überhuapt ein signal durchkommt. Sollte der Servo funktionieren, würde ich drauf tippen das der Fahrtregler noch eingestellt werden muß.
Gruß Jörg
Robbe Seawolf V2 18 Jahre 1 Monat her #14210
Hallo Andre,
hat dein Regler BEC. Denn ohne Spannung für den Empfänger geht nichts.
Robbe Seawolf V2 18 Jahre 1 Monat her #14237
  • Typ XXI
  • Typ XXIs Avatar Autor
also habe mich Freitag noch einmal in Ruhe drangesetzt und die Teile noch einmal wie in der Anleitung zusammengebaut und seitdem klappt es egal ob ich den Empfänger per BEC oder über das Empfängerakkupack mit Strom versorge.
Da ist mir echt ein Stein vom Herzen gefallen, denn wenns am Anfabng nicht klappt dann entmutigt das einen immer, aber so mache ich frohen Mutes weiter.
Mit Bildern sieht es schlecht aus, meine Digitalkamera spinnt ein bisschen.
Gruß,
André
Robbe Seawolf V2 18 Jahre 1 Woche her #14519
  • Typ XXI
So wollte mal berichten wie es momentan aussieht:
Der Motor wurde an den Technikschlitten angebracht, als nächstes gehts daran die Röhre, wo der Technikschlitten später reinkommt, zu bearbeiten.
Schonmal weitergedacht:
Was ist eure Meinung dazu das Tiefenruder sofort so zu verbauen, das ich es ansteuern kann? Wie ist das Handling des Bootes beim tauchen, ist es schwieriger aber besser? Ist das für einen Anfänger wie mich am Anfang sinnvoll?
Gruß,
André
Robbe Seawolf V2 18 Jahre 1 Woche her #14520
Hallo Andre,
das Hintere Tiefenruder musst du mit dem Tiefenruderservo verbinden sonst geht gar nichts. Das vordere Ruder ist bei mir festgestellt. Die Tauchautomatik ist nicht verbaut. ( ist nutzlos ). Hast du die Faltenbäge durch Stopfbuchsen ersetzt ?
Robbe Seawolf V2 18 Jahre 1 Woche her #14529
  • Typ XXI
Die Faltenbälge habe ich noch nicht angebracht, bekomme ich die Stopfbuchsen in jedem Baumarkt oder muss ich die direkt bei robbe oder anderen Modellbauversandhändlern bestellen?
Wo liegt der Vorteil bei den Stopfbuchsen?
Gruß,
André
