Kolben saugt sich immer fest 17 Jahre 10 Monate her #15739
  • U-214
  • U-214s Avatar Autor
ich habe einen Kolbentank aus einem Acrylglasrohr Durchmesser 80 mm gebaut. Der Kolben ist aus 10mm Plexiglas , der mit einem O-Ring Schnurdicke 3mm abgedichtet wird. Der Kolben läuft eigendlich recht gut, nur wenn er längere Zeit nicht bewegt wird, ist es so als würde er klemmen. Wenn der Kolben dann einmal bewegt wird,läuft er wieder leicht .Ich habe die Nutmasse genau eingehalten. Hat von euch einer eine Idee wie man ich das ändern kann?
Kolben saugt sich immer fest 17 Jahre 10 Monate her #15740
ist der Rundring/Innenseite vom Zylinder ordentlich geschmiert? Silikonfett oder Silikonspray vielleicht mal probieren. Das sollte helfen.
Kolben saugt sich immer fest 17 Jahre 10 Monate her #15741
  • U-214
Gute Idee .Ich habe bisher nur den O-Ring mit Vaseline eingefettet. Ich werde das mal probieren.Eine weitere Möglichkeit wäre es vielleicht den Wassereinlass zu vergrössern!?Er hat nur einen Innendurchmesser von 5 mm.
O-Ring 17 Jahre 10 Monate her #15742
  • mischka75
  • mischka75s Avatar
Hallo , könnte ein , daß Dein Fett oder so , den O-Ring anlöst , nimm mal Silikonfett , dann klappt das.
Grüsse
Mischka
Kolben saugt sich immer fest 17 Jahre 10 Monate her #15746
  • tauchtwas
  • tauchtwass Avatar
Hallo Mischka,
aus welchem Material ist der O-Ring? Da gibt es große Unterschiede!
VGA
Kolben saugt sich immer fest 17 Jahre 10 Monate her #15755
  • Akula II
  • Akula IIs Avatar
Das Problem kenne ich und ich denke es ist normal.
Wenn der Kolben eine Zeit lang steht, verdrängt der O-Ring die Schmiere
und sitzt fest, so bald er sich ein Bischen bewegt schiebt sich wieder Fett
zwischen O-Ring und Zylinder, dann läuft er wieder. LOSBECHMOMENT!!!!!
Besser als ein O-Ring ist eh ein Air-Z Ring.
Schöne Grüße, Reinhard.
