Es wird Königlich 15 Jahre 11 Monate her #24437
Alter Schwede. Heavy metal legst du da hin. Würde sich ja schon fast lohnen das alles zu eloxieren. Sehr edel!
Es wird Königlich 15 Jahre 11 Monate her #24444
  • u707
  • u707s Avatar Autor
Ja, im nachhinein wäre es schön alles eloxieren. Wir haben nur die Pumpdüse eloxiert und das war's wert:-)
Es wird Königlich 15 Jahre 11 Monate her #24562
  • u707
Einbau des Druckkörpers und die letzten arbeiten:-)
Es wird Königlich 15 Jahre 11 Monate her #24565
  • sunworksco
  • sunworkscos Avatar
Where can I acquire a piston ballast tank water inlet filter?
Very good machining!
Regards,
John
Greetings,
Es wird Königlich 15 Jahre 11 Monate her #24569
That is a silencer for pressurized air.
You can get them from industial suppliers, they are used in industrial pneumatic systems.
Dominik
Es wird Königlich 15 Jahre 11 Monate her #24578
  • Chris
  • Chriss Avatar
wegen den Filtern noch ein Tip. Laut
Engelanleitung sollte man keine verbauen
da sonst beim Lenzen im Kolben ein Überdurck
endstehen kann.
Im dümsten falle platz dir die Schlauchleitung vom Kobenstutzen
und das Wasser fliesst ins Boot innere.
Teste es vor her mal aus und denke auch an den Gegendruck des
Wassers.
LG Chris
