Aus U177 wird etwas Neues. 13 Jahre 4 Monate her #29265
  • u707
  • u707s Avatar Autor
Nun ist der Rumpf wieder ein rechtes Stück weiter:
Die Tiefenruderführung ist nun auch abnehmbar.
Da dies mit dem Licht nicht so toll war, versuche ich es nun, dass das Licht nicht mehr so nah bei der Kamera ist.
Aus U177 wird etwas Neues. 13 Jahre 4 Monate her #29269
Hallo Pascal,
sieht wie immer nach einer grundsoliden Arbeit aus, keine Frage.
Wie siehts mit dem Schwerpunkt aus, kommt der durch den Aufbau nicht ziemlich weit nach oben, so dass es kippeln/kentern könnte?
Aus U177 wird etwas Neues. 13 Jahre 4 Monate her #29270
  • u707
Hallo Heiko
Ja ich habe mir da auch meine Gedanken gemacht. Das Oberschiff mit Turm wiegte 1000g der Kamera-Aufbau mit Getriebe ist Aktuell 1300g.
Geplant ist, dass ich das Licht nur bei Gebrauch anbringe und der Rumpf ist so vorbereitet, dass ich auf der Seite bei Bedarf zwei Schwimmer anbringen kann. (zur Stabilität, ähnlich eines Trimaran)
Ich mache mir mehr Sorgen, dass sich der Schwerpunkt des Bootes beim Drehen der Kamera zu stark verändert. Aber das wird sich dann in der Praxis zeigen.
Gruss Pascal
Aus U177 wird etwas Neues. 13 Jahre 4 Monate her #29312
  • u707
In den letzten zwei Tagen war der Einbau der Ruderservos dran:
Hier die Träger aus PVC:
Das vordere Tiefenruder:
Die hinteren Ruder:
Aus U177 wird etwas Neues. 13 Jahre 4 Monate her #29444
  • u707
So, nach dem ich nun alle meine U-Boote auf meine neue Funke programmiert habe, geht es nun hier auch wieder weiter :)
Leider wird mir langsam die Zeit knapp bis zum U-Boottreff am 5.Mai in Gossau :(
Nun habe ich den Träger auch schon im Rumpf verklebt, welcher die Elektronikmodule aufnimmt.
Hier das Hinteremodul mit 2Regler für die Antriebsmotoren, Tauchtankstuerung uni Pro von Engel, die beiden Relais zum Einschalten der Beleuchtung und des Lasers.
Aus U177 wird etwas Neues. 13 Jahre 4 Monate her #29483
  • u707
So die letzten paar Tage war ich fleissig am U-Boot dran.
Die Mechanik ist nun fertig:
Das Elektronik-Modul hinten:
Das Elektronik-Modul Vorne:
Heute Nachmittag waren das Boot zum ersten mal im Wasser und OHJE OHJE, dass Boot kippt :cry:
Überwasser und Unterwasser steht das Boot recht stabil aber beim Tauchvorgang und beim drehen der Kamera kippt das Boot seitlich weg!!
Habe dann noch mein Plan B ausprobiert mit den zwei Seitentanks, aber auch hier nicht zufriedenstellend. :(
Nun muss ich mir da nochmals ein paar gedanken machen :D
Der Laser ist aber eine coole Sache.
Ohne Licht steht das Boot auch gerade.
Bei der Video auswertung habe ich festgestellt, dass es im klarem Wasser keine rolle spielt wenn das Licht nahe bei der Kamera ist. Werde das Licht wie am anfang geplant wieder zur Kamera bauen und das ganze nochmals Testen. Wünscht mir Glück :lol:
