Moebius Skipjack 12 Jahre 7 Monate her #32620
  • u707
  • u707s Avatar Autor
Und weiter geht's.
Die Tiefenruder habe ich mit 2K- Kleber ausgegossen.
Da der Rumpf doch sehr lebhaft ist, habe ich das Unterschiff zusätzlich noch laminiert.
Moebius Skipjack 12 Jahre 7 Monate her #32648
  • u707
Weiter geht's....
Moebius Skipjack 12 Jahre 2 Monate her #33129
  • SubDude
  • SubDudes Avatar
Hi Pascal!
Sehr saubere Arbeit, Respekt! Da macht ja schon das Zuschauen Spaß, wie dann wohl erst das fertige Modell werden wird? :anbeten:
Ich habe gesehen, dass in Deinem Technikgerüst bereits ein Motor verbaut ist. Könntest Du bitte mal Deine Antriebsspezifikation hier posten?
Tobias
Moebius Skipjack 12 Jahre 2 Monate her #33134
  • u707
Hallo Tobias
Vielen Dank für dein Lob! Ja freue mich auch schon auf das fertige Boot. Leider bin ich in letzter Zeit nicht sehr fleissig gewesen :(
Nun zum Motor, es handelt sich um einen Robbe Roxxy C35-30-45.
Technische Daten:
Gewicht ca.: 78 g
Umdrehung / Volt: 300 Umin/V
Abmessungen: Ø 35,3 x 31 mm
Spannung: 10...25 Volt
Dauerstrom A weniger als 7
Max. Strom 10A
Dauerleistung 140W
Max. Leistung 240W
Ich habe 6Stk. von diesen Technikgerüsten hergestellt und zwei davon sind bereits mit diesem Motor im Einsatz. (Betrieb mit 11.1V Lipo) Der Motor reicht völlig zum Fahren, er hat sogar noch Reserven. Die Fahrzeiten sind auch Super! mit 2400mhA sind Fahrzeiten über 2 Stunden möglich.
Gruss Pascal
Moebius Skipjack 12 Jahre 2 Monate her #33151
  • SubDude
  • SubDudes Avatar
Vielen Dank für die schnelle und umfangreiche Antwort zur Antriebsdimensionierung!
Ich beschäftige mich gerade gedanklich mit der Erstellunge der Druckkörperdeckel bei meinem eigenen Projekt. Aus der massiven Ausführung Deiner Deckel (3. Bild im Posting vom 13.04.) schließe ich, dass es sich um eloxiertes Aluminium handelt, ist das richtig? Welche Dichtungen verwendest Du? Sind das einfache O-Ringe oder Dichtringe mit quadartischem oder anderem Querschnitt?
Tobias
Moebius Skipjack 12 Jahre 2 Monate her #33169
  • u707
Hallo Tobias
Ja richtig, es handelt sich um eloxiertes Aluminium. Dieses oxidiert nicht im Wasser und sieht besser aus :lol:
Richtig, ich verwende normale O-Ringe.
Pascal
