Eigenbau Patrick Henry Ruderanlage 20 Jahre 8 Monate her #2875
  • Chaoss Avatar
Servus,
muss schon sagen. Die Idee mit dem Messingrohr anstelle des Scharniers finde ich echt gut.
Was ich mich gerade frage, wie hast du das Ruderblatt (woraus ist das eigentlich) am Messingrohr befestigt ? Keine Angst, dass es bei voller Fahrt und Ruderwirkung einfach wegbricht ?
Eigenbau Patrick Henry Ruderanlage 20 Jahre 8 Monate her #2894
  • darvinios Avatar Autor
Hallo Chaos
Ich habe in das Messingrohr zwei Löcher gebohrt da Messingstifte reingelötet und anschließend das Rohr wieder aufgebohrt , damit die Achse durch paßt. Dann habe ich das Rohr mit den beiden Stiften auf das feststehende Teil vom Ruderblatt gelegt und angezeichnet wo die Bohrung für die Stifte hin muß, Bohrung 0,5mm dicker als die Stifte sind und das ganze mit Stabilit festgeklebt. Für dei Achse habe ich dann ein Messingrohr gewählt das genau in das Äußere Rohr paßt.Da es sich auch hier um Rohr handelt konnte ich es wieder anbohren , vor und hinter dem äußeren Rohr , und Stifte rein setzen die im Ruder verankert sind.
Ich kann dir nicht sagen was für ein Kunststoff das ist.Das war mal eine Werbetafel die gebrochen ist, da habe ich die zwei Hälften mitgenommen bevor Sie in den Müll wandern aber es ist fest und läßt sich gut bearbeiten und kleben. Bei dem oberen Ruderblatt geht die Achse fast ganz durch und hat im unteren Teil einen Querstift der im Ruder versenkt ist
Eigenbau Patrick Henry Ruderanlage 20 Jahre 8 Monate her #2895
Ruderblatt oben
Eigenbau Patrick Henry Ruderanlage 20 Jahre 8 Monate her #2896
  • Dirk Graumann
  • Dirk Graumanns Avatar
Hallo Heinz,
gute Idee mit dem Messingrohr. Du solltest nur in Zukunft kein Stabilit mehr zum kleben verwenden. Das löst sich im Laufe der Zeit im Wasser in Wohlgefallen auf. Verwende für solche Zwecke lieber UHU Endfest 300.
@Chaos
Hi Dirk, keine Angst, bei meiner ALFA sind die Materialien auch nicht dicker und sind stabil.
Gruss Dirk
Hurra, nachher gehts an den See, den Staub aus den Tauchtanks jagen
Eigenbau Patrick Henry Ruderanlage 20 Jahre 8 Monate her #2900
Eloka schrieb: Hurra, nachher gehts an den See, den Staub aus den Tauchtanks jagen
gut habt ihr´s. bei mir ist hier schneegestöber ohne ende :(
dann gibts heute also keine news zum baufortschritt von projekt1710? ;)
gruß
heiko
Eigenbau Patrick Henry Ruderanlage 20 Jahre 8 Monate her #2903
Ich habe das Heckschott mit UHU Endfest 300 eingeklebt und hatte da eine undichte Stelle das ist mir mit Stabilit noch nicht passiert und die Teile werden alle noch grundiert und lackiert auch im freigeflutetem Heckteil um auf Nummer-Sicher zu gehen.
Hier noch ein paar Bilder vom ersten Tauchversuch ! ! :lol: :)
Gruß Heinz
