Meine Dauerbaustelle Seehund 20 Jahre 12 Stunden her #2998
  • Jörn
  • Jörns Avatar Autor
Tja, da ja fast alle hier ihre Boote vorstellen, will ich auch mal
OK, steinigt mich nicht wegen der Optik, ich weiß da kann ich mit euch nicht mithalten.
Hier haben ja einige Russentechnik, ich hab Vorkriegstechnik verbaut, so wird das Fluten und Lenzen des Tauchtanks über einen simplen Fahrtenregler gesteuert..
Was ich noch mit dem Hund vorhabe wäre Beleuchtung in der Kanzel, neues Seerohr und Farbgebung außen und auch innen ( teilweise angerostete Stellen nach 15 Jahren Betrieb)
naja hier mal ein paar Bilder
tja, dann mal los mit dem Geläster ;)
mfg, Jörn
Meine Dauerbaustelle Seehund 20 Jahre 11 Stunden her #2999
hi jörn,
gut, dass du hinter deinen letzten satz den smiley gemacht hast ;)
steinigen/lästern gibbet hier nämlich nich. das überlassen wir mal schön der regenbogenpresse. ;)
hast du nun schon jemanden wegen seerohr nachdrehen gefunden?
kann man die torpedos auch funktionstüchtig machen? wie werden die in dem fall ausgeklinkt?
gruß
heiko
Meine Dauerbaustelle Seehund 20 Jahre 10 Stunden her #3000
  • Jörn
theoretisch könnte man die angetieben gestalten, im Moment sind sie jedoch fest am Rumpf, auf dem ersten Bild sind die Führungsschienen zu sehen, dort könnte man Torpedos mit Führungsstücken einschieben. Auslösung entweder über Servogestuerten federvorgespannten Haltestift oder über Magnet.
Groß genu für Antrieb wären die Torpedos sogar, allerdings muß ich sagen das ich nicht vorhabe die angetireben zu bauen.
mfg, Jörn
Meine Dauerbaustelle Seehund 20 Jahre 8 Stunden her #3001
Das Problem bei den Torpedos am Seehund ist das sie groß sind und man einen Gewichtsausgleich braucht. Sonst taucht er nach jedem Schuß auf. Die Platzverhältnisse sind im inneren ja recht eng.
Gruß Sascha
Meine Dauerbaustelle Seehund 20 Jahre 8 Stunden her #3002
ließe sich das nicht in den griff bekommen, indem man das torpedogewicht so zu gestalten versucht, dass es fast dem gewicht des von ihm verdrängten wassers entspricht?
gruß
heiko
Meine Dauerbaustelle Seehund 20 Jahre 8 Stunden her #3003
Hallo Jörn
Hier wird nicht gelästert bestenfalls gibt es Vorschläge was man besser machen könnte und ich sehe das ganze so, zuerst muß das Boot funktionieren und wenn das Boot nach den ersten Tauchfahrten immernoch da ist dann ist Zeit sich um die Optik Gedanken zu machen. Ok meine U-47 taucht sehr zuverlässig und ich habe Sie bis jetzt nicht gespachtelt und ordendlich lackiert :oops: aber schon wieder zwei andere Boote in Arbeit. Aber das schaffe ich auch noch.
:roll:
