Tauchsack Herstellen 20 Jahre 1 Monat her #3199
  • Heizers Avatar Autor
Hier das Kleben eines Tauchbeutel/sack.
Wichtig ist der Kleber, normaler Sekundenkleber ergibt eine harte und nicht Elastische Klebenaht (kurz taucht Nix), am besten nach vielen Versuchen (vieles ausprobiert) war der Sekundenkleber vom TOOM-Baumarkt "Turbo 2000 GUMMI".
Nach jeder verklebung wie auf der Anweisung, 20-30min trocknen lassen.
Das Material ist Teichfolie aus PVC 0,5mm Dicke, es gibt auch welches aus PE-Material Denke es ist fester aber leider noch keines verarbeitet.
Die Klebeflächen vorher etwas anschleifen und den Kleber sparsam auftragen, nach dem Kleben wie auf den Bildern gebe ich auf die Ränder mit den Silikonschläuchen noch mals Kleber und drücke die Falte nach.
Der Beutel hier hat ein Flachmaß (mit Klebenaht) von 105X207mm und es gehen ca. 550ml Wasser hinein.
Einlass Schlauch aussen 7mm, innen 4mm
Schlauch zum Druckschalter aussen 4,5-5mm, innen 1-1,5mm
Gruß . . . Heizer
Tauchsack Herstellen 20 Jahre 1 Monat her #3200
Der Anfang
leider sind die Bilder nicht nach den Richtigen Baustufen geordnet,
wird aber erkennbar sein.
Tauchsack Herstellen 20 Jahre 1 Monat her #3203
  • Chaoss Avatar
Sach mal Jürgen, hast du es schon mal versucht die Folie mit einem Heisluftfön miteinander zu verkleben ?
Ich hab damals für meinen PVC-Swimming-Pool den Boden mit einer doppelten Lage Teichfolie verstärkt.
Hat gut geklappt, aber hab damals keine Drucktests damit gemacht.
Dirk
Tauchsack Herstellen 20 Jahre 1 Monat her #3204
Hallo Jürgen
Das sieht gut aus und ist mit Sicherheit preiswerter als ein Kolbentank. Hast du die Silikonschläuche einfach mit eingeklebt oder sind die extra gesichert? Von wegen verschiedene Materialien. Ich habe das noch nicht Versucht weil ich Angst habe das die Schläuche nicht halten.
Tauchsack Herstellen 20 Jahre 1 Monat her #3206
Hi!
Sieht ganz gut aus :D
Was passiert, wenn die Pumpe immer weiter Wasser reinpumpt, platz der irgendwann, oder schafft die Pumpe den Druck dann nicht mehr?
Tauchsack Herstellen 20 Jahre 1 Monat her #3207
Hi
mit dem Fön die Folie verschweißen ???
wüßte nicht wie man da die Schläuche festbekommt.
Für Heinz
Die Schläuche sind einfach mit eingeklebt, der Sekundenkleber hält das sehr fest zusammen wie zerreißversuche zeigten.
Auch ist der Druck beim gefüllten Tauchbeutels gering,
die Druckdose schaltet sehr früh die Pumpe aus,
da ist der Sack noch sehr schlapperig und knautschbar,
oder besser . . . er ist überhaupt nicht prall gefüllt.
Grüße Heizer
Für Philipp
eine Zahnradpumpe hat sehr viel Kraft und läßt fast alles platzen,
deshalb muß eine Druckdose mit Steuerteil BTS (Brüggen) angeschlossen werden, das schaltet die Pumpe auf lenzen/fluten Stop und Pumpe aus bei überdruck, der Schlauch muß bei Pumpenstillstand auch abgeklemmt sein.
Schlauchpumpen Sperren zwar ab, fördern aber zuwenig Wasser.
