Hilfe: BaJo undicht 19 Jahre 1 Monat her #8859
  • philis Avatar Autor
Hallo alle zusammen!
Also, folgendes Problem: Der BaJo an meinem Seawolf ist undicht: Wenn ich flute kommen oben am Bajo Luftblasen raus, wenn ich dann lenze zieht es durch den Unterdruck Wasser rein, ist zwar nicht viel, aber besser wäre es natürlich ohne Wasser im Boot :D
Gibt es da irgendeinen Trick, mit dem man das verhindern kann?
Soll ich noch mehr Fett draufschmieren?
Hilfe: BaJo undicht 19 Jahre 1 Monat her #8861
  • thomas
  • thomass Avatar
hi,
unterleg den o-ring mal. sprich, entferne den o-ring und füttere die nut mit z.bsp. einem tesastreifen auf, danach wieder o-ring rein und gut ist. evtl. 1-2 mal wiederholen, aber vorsicht, bei zuviel bekomst dú den bajo nur noch schwer auf, also stück oder besser schicht für schicht ran tasten...
gruss
thomas
Hilfe: BaJo undicht 19 Jahre 1 Monat her #8867
Übrigens, du kannst KEIN Teflonband nehmen. Das drückt sich mit der Zeit durch den O-Ring Druck weg. Tesa ist ok.
Alternative wäre, nen dickeren O-Ring zu nehmen, der weicher ist. Dazu muss natürlich auch die Nut passen, sonst gehts nicht
Hilfe: BaJo undicht 19 Jahre 3 Wochen her #8944
Es hat geklappt, der Bajo ist jetzt dicht, habe 3 Lagen von diesem Isolierband drauf, geht jetzt etwas schwer auf und zu :D
Aber jetzt ist es an einer anderen Stelle undicht: wie dichtet man denn am besten das Gewinde bei einer Stopfbuchse ab, das Silikon hat irgendwie nicht so gut funktioniert :?
Hilfe: BaJo undicht 19 Jahre 3 Wochen her #8945
ich klebe den großen Teil der Stopfbuchse meistens ein. Den O-Ring natürlich vorher entfernen. Danach mit Endfest 300 verkleben. Hat sich bisher bestens gehalten.
Hilfe: BaJo undicht 19 Jahre 3 Wochen her #8947
Ok, werde ich dann gleich mal versuchen :wink:
