Schaltfunktion 18 Jahre 5 Monate her #11799
  • hsuelman
  • hsuelmans Avatar Autor
Hallo Thorsten,
ich habe den Tipp gelesen über die Gewindestange nach draussen zu gehen,
ich persönlich will nur ca 900 mA verbrauchen.
Dann geht natürlich nur eine Funktion gesamtes Licht an oder aus.
LG
Schaltfunktion 18 Jahre 5 Monate her #11822
  • drifter800
  • drifter800s Avatar
ich glaube alle gehen über die gewindestangen nach aussen (;-P)
Die schaltleistung des relais muss sich am akku orientieren nicht an den led´s, es wird die volle leistung durchgeschaltet und nur die "überschüssige" leistung die die led´s nicht brauchen duch die vorwiederstände an den led´s "vernichtet".
habe ich aber auch nicht selbst rausgefunden ;-P
Schaltfunktion 18 Jahre 5 Monate her #11826
Hallo drifter800,
Dein Text:
""Die schaltleistung des relais muss sich am akku orientieren nicht an den led´s, es wird die volle leistung durchgeschaltet und nur die "überschüssige" leistung die die led´s nicht brauchen duch die vorwiederstände an den led´s "vernichtet". ""
Das ist so nicht richtig, das Relais muss nur soviel Leistung schalten können, was der Verbraucher verlangt.
Normale LED's brauchen so um die 20 mA im Regelfall als schlechtesten Wert.
Werden z.B 10 LED's angeschlossen muss das Relais minimum 200 mA schalten können.
Wenn es nach Deiner Auslegung ginge, müsste das Relais bei einem 20A-Akku ja 20A Last schalten können, diese Relais sind schon richtige Brummer!
Der Vorwiderstand einer LED vernichtet nur die Spannung, denn eine LED benötigt zum Betrieb ca. 2,5V. Die restliche Spannung muss im Vorwiderstand vernichtet werden.
Die Leistung verteilt sich dann auf den Vorwiderstand und der LED, weil überall der gleiche Strom fliesst.
Die Leistung kannst so berechnen N = U x I.
Natürlich musst vorher noch den Spannungsabfall am Vorwiderstand berechnen!
BW
Schaltfunktion 18 Jahre 5 Monate her #11831
  • Thor
  • Thors Avatar
hsuelman schrieb: Hallo Thorsten,
LG
Hola.
Also wenn ich das richtig verstehen soll das so gehen.
1) Eine Gewindestange als Plus die andere als Minus-Pol oder?
2) Aus welchem Material sind diese Gewindenstangen?
3) Wie ist das dann mit dem "vergammeln" der im wasserleitenten Elektroden?
Saludos.
Thorsten
Schaltfunktion 18 Jahre 5 Monate her #11840
  • drifter800
bei diesem modell sind die gewindestangen glücklicherweise aus edelstahl,
galvanisch sollte das kein problem sein weil die ströme auch zu klein sind.
gruss
sven
