Err:522 20 Jahre 11 Monate her #1317
  • Chaoss Avatar Autor
Die Größe berechnet sich wie folgt:
Wenn dein Boot überwasser schwimmt, dann liegt ein Teil vom Boot im Wasser und ein Teil schaut noch aus dem Wasser heraus (Überwasserschiff genannt).
Dieses Überwasserschiff hat ein gewissen Volumen bzw. verdrängt seinerseits Wasser, wenn es unter Wasser gedrückt wird. Genau dieses Volumen brauchst du an Gewicht (1cm³ Wasser = 1g), damit dein Boot im Wasser schwebt. Damit es untergeht, brauchst du noch etwas mehr. Typischerweise ca. 10%.
D.h. a) je mehr von deinem Boot aus dem Wasser herausschauen soll, desto größer muss der Tauchtank sein und b) je dünner du die Materialen für die Aufbauten des Überwasserschiffs wählst, desto weniger Volumen benötigen die Tauchtanks.
Dirk
PS: Gute Frage, gute Antworten..Und weil das so gut klappt, wird der Beitrag wohl noch in den U-Boot-Bereich verschoben werden.
Err:522 20 Jahre 11 Monate her #1322
Und wenn wir grad dabei sind. welche größe von motor kann ich in das boot bauen? Gibts da irgendwi faustregeln?
Gruß Alex
Err:522 20 Jahre 11 Monate her #1325
Hi
Nur als Tipp. Mit 1.5l wirst du bei eibnem Pressluftboot nicht auskommen. Meist haben die Boote Tanks von 2.5 - 3.5l PLUS 2x Trimmzellen (Kolbentanks) von 500ml
Stell dir mal eine Flasche vor die du in´s Wasser wirft (mit Akkus etc drinnen)
Die schwimmt. Um die jetzt unterwasser zu bekommen muss du das Gewicht hinzufügen, welches der ÜBER der Wasseroberfläche liegende Teil später UNTERwasser verdrängen wird. Daher bei Booten OHNE Freiflutraum ist diese Zahl dann SEHR hoch, bei Booten mit WTC Technik dagegen sehr klein (da ja bei denen NUR die eigentliche Materialstärke das Wasser verdrängt und keine großen Hohlräume)
Klar soweit?
Und Motoren: Wenn möglichst 12V, besser 24V Motoren nehmen. Für Boote ~190cm Länge und später ~ 40 - 50kg kosten die dann so um die 200€. NUR der Motor...Fahrtensteller kommen dann noch dazu
Aber Faustregeln gibt es da eigentlich keine. Muss reinpassen, wenig Wärme produzieren, wenig Strom futtern (weil´s warm wird), und möglichst wenig funken
Lutz
Err:522 20 Jahre 11 Monate her #1327
Bo Frost schrieb: Und wenn wir grad dabei sind. welche größe von motor kann ich in das boot bauen? Gibts da irgendwi faustregeln?
Gruß Alex
Tja, das ist eine der letzten großen Frage im Modellbau. Da gibt es einfach zu viele Parameter, die hauptsächlich von der Wahl der Schiffsschraube abhängen.
Err:522 20 Jahre 11 Monate her #1336
Hallo Alex
Also wenn du einen günstigen und starken Motor suchst dann schau mal bei E-Bay da bekommst du einen 900 XXL Motor der 24 V verträgt um die 16-20€ aber wichtig ist wie groß ist dein Boot bzw wie schwer, brauchst du einen so starken Motor?Welche Schraube ist für dein Boot vorgesehen bzw geplant? Wieviel Volt Betriebs-Spannung sing angedacht?Wieviel Motoren hat dein Boot? ( Ein oder zwei Schrauben Antrieb). Hast du ein bestimmtes Modell? :?: :?: :?:
Gruß Heinz
Err:522 20 Jahre 11 Monate her #1342
Ich hab doch garnicht gesagt das ich solch einen Motor brauche!? ich wollte nur wissen ob es irgendwelche anhaltspunkte gibt. also in bezug auf rumpflänge oder gewicht gesehen zur schraubendurchmesser oder so.
Gruß Alex
