U-47 Engelpumpe 17 Jahre 2 Monate her #18020
  • Speedy
  • Speedys Avatar Autor
Hallo Zusammen.....
Als U-Boot-Neuling habe ich mich hier schon ordentlich umgesehen
und wollte mich jetzt mal vorstellen und direkt Eure Hilfe in Anspruch nehmen...
Vom RC-Auto bin ich zu den Funktionsmodellen zur See gewechselt,
wovon ich auch schon einige im Hafen liegen habe....
Mein neues Projekt ist die U-47 (Umrüstung auf U-995) von Robbe,
welches ich mit einer Engelpumpe ausstatten möchte...
Alle Komponenten wie Tanksteuerung, Tank, Tiefen- und Lageregler usw. sind vorhanden...
Nur möchte ich beim Zusammenbauen keinen fehler machen, den ich hinterher nicht mehr ausbügeln kann...
Hat hier Jemand diesen Umbau schon gewagt?
Wer kann mir helfen?
Mit der Suchmaschine habe ich nichts gefunden (vielleicht bin ich ja zu blöd ;o) )
Danke schonmal für jeden Tip....
Speedy
Re: U-47 Engelpumpe 17 Jahre 2 Monate her #18021
Speedy schrieb: Mit der Suchmaschine habe ich nichts gefunden
Ne? :wink:
ps: :welcome:
U-47 Engelpumpe 17 Jahre 1 Monat her #18027
Hallo Speedy
Was ich dir mir auf den Weg geben kann ist :
1.) Verwnde ein Bajonettverschluß anstatt der robbe Verschluß Technik
2.) Auf jeden Fall Stopfbuchsen für die Gestänge durchführungen
3.) Antriebswellen mit Simmerring
4.) Anständiges Technikgerüst
Gruß Heinz
Details?? 17 Jahre 1 Monat her #18035
  • Speedy
Danke für die Tips.... :D
Hab ich jetzt auch schon häufiger gelesen und werde ich auch beherzigen....
Hab nur angst die Pumpe/Tank falsch zu positionieren....
Oder gleiche ich das mit den Kielbleien aus????
Spanten für Technikgerüst aus Plexi sind schon CNC-gefräßt :D
U-47 Engelpumpe 17 Jahre 1 Monat her #18037
Das Problem bei einem Kolbentank ist das dein Boot beim fluten etwas Kopflastig wird aber das ist nicht weiter schlimm wenn du während der Fahrt abtauchst dann glaubt jeder das muß so sein.
Ich habe meinen Tauchtank genau an der Stelle eingebaut wo normal die Bleiakku's sitzen und das hat prima funktioniertWegen deM Akku-Pack das jetzt ganz vorne liegt habe ich das Bleigewicht etwas nach hinten geschoben und schon lag das Boot wieder gerade im Wasser.
Selbst wenn du nicht genau die Mitte triffst kannst du mit dem Bleigewicht einiges ausgleichen.
Gruß Heinz
U-47 Engelpumpe 17 Jahre 1 Monat her #18039
  • matthias
  • matthiass Avatar
Was Heinz da schreibt, kann ich nur bestätigen.
Technikgerüst lässt sich aber auch selber bauen.
Bajonettverschluß willst Du später nie mehr missen :-)
und Simmeringe damit man nicht ständig Fett nachpressen muß.
Die habe ich leider bei mir nicht eingebaut gehabt. Wird aber irgendwann mal nachgerüstet. Doch in einem fertigen Boot ist das nicht mehr so einfach :-(
Mit den Falgenbälgen habe ich eigendlich kein Problem. Stopfbuchsen sind natürlich besser.
Habe ein Bild von meiner U47 in meinem Album.
Wie du dort sehen kannst, habe im Technikgerüst den Akku 7,2V 10Ah ganz vorne, dann die Tauchtanksteuerung, 600ml Kolbentank, 12V Akku für die Tauchzelle, Fahrtenregler,Empfänger, Relaisschalter(für Beleuchtung), Motoren, Servos.....
Vor dem Technikgerüst ist vorne im Rohr noch ein Servo fest eingebaut. Für das vordere Tiefenruder. (wird aber eigendlich nicht benötigt. Schließe es kaum an)
Der Trimm des Bootes ist ziemlich gut. Geht recht gleichmäßig unter und liegt bei Sehrohrtiefe schön parallel unter der Wasseroberfläche.
Gruß Matthias
