Brauche Hilfe bei meiner LosAngeles Klasse 17 Jahre 2 Monate her #18640
  • Andy Jungmann
  • Andy Jungmanns Avatar
Bei meiner Ohio Klasse (auch 1:100) findet ueber Wasser nahezu keine Ruderwirkung statt. Die Boote sind recht aehnlich obgleich die Ohio etwas laenger ist. Der Wendekreis ist ca 7-8m. Dazu muss man allerdings schon vollgas fahren.
Du stehst also nicht alleine. Dafuer ist sie unter Wasser extrem wendig.
Ob groessere Ruder besser sind wage ich zu bezweifeln.
pressluftjunkies.net
Brauche Hilfe bei meiner LosAngeles Klasse 17 Jahre 2 Monate her #18667
  • U-Amphibie
  • U-Amphibies Avatar
Die Ruder sind zwischen den schrauben, aber weiter hinten wodurch dann 1 bei kurvenfahrt (leicht) angestrahlt wird.
so etwa: -|-....-|-
mfg
Brauche Hilfe bei meiner LosAngeles Klasse 17 Jahre 2 Monate her #18668
Ich denke mal keiner hier kann dir sagen ob genau deine Ruder an deinem Boot zu klein sind. Dazu müsste jemand exakt das gleiche Boot mit den gleichen Rudern haben. Geh doch einfach hin und befestige dir eine Rudervergrößerung (Abs-Stücke o.ä.) und fahre damit. Gehts besser sind deine Ruder zu klein, gehts nicht besser mußt du damit leben. So schwer sollte das ja nicht zu ermitteln sein oder?
Brauche Hilfe bei meiner LosAngeles Klasse 17 Jahre 2 Monate her #18672
Hallo Marc,
mach doch mal Bilder von dem Heck und den Rudern.
Wieviel Grad Auslenkung haben die Ruder?
Brauche Hilfe bei meiner LosAngeles Klasse 17 Jahre 2 Monate her #18674
  • marcmv6
  • marcmv6s Avatar Autor
Also die Seitenruder haben einen ausschlag von 26° und die Tiefenruder einen Ausschlag von 38°
Gruß marc
Brauche Hilfe bei meiner LosAngeles Klasse 17 Jahre 2 Monate her #18677
  • Chris
  • Chriss Avatar
Mit einem 3 mal 5 cm Ruderblatt ist das Seitenruder
nicht zu klein.
Es ist auch bei meiner Lafa die ich hatte immer ein Problem gewesen,
bei Überwasserfahrten hatte ich einen Wendekreis von 7 bis 9 Meter!
Unterwasser konnte ich die Lafa auch auf 2 Meter drehen. Alle Uboote die
nicht gerade über ein Strahlruder verfügen sind aufgetaucht sehr träge
da eben das 2te Ruder in der Luft so viel bringt wie ein Heli ohne Rotor-
blätter.
MfG Br. Christian
