12 V Motorisierung Engel Typhoon 17 Jahre 4 Wochen her #19376
  • Steamtrucker
  • Steamtruckers Avatar Autor
wie manche vieleicht wissen, baue ich derzeit gerade die Typhoon. Da ich das Boot mit 12 Volt betreiben möchte und auf ein Getriebe verzichte, stellt sich die Frage der Motorisierung. Originalantrieb 2300 Wellenumdrehungen. Also ein Langsamläufer muss her. Mir schweben da so die Motoren von Conrad vor. Elefant heissen die und haben 4000 U/min. Sonst kenne ich keine Motoren die so langsam bei 12 V laufen. Oder kennt jemand ev. eine Alternative?? :?: Bzw. hat jemand Erfahrung mit den Elefanten?
Gruß Steamtrucker
12 V Motorisierung Engel Typhoon 17 Jahre 4 Wochen her #19379
die Elefant sind gut. Hatte ich auch schon. Alternativ kannst du auch Bühler Motoren verwenden. Die sind auch mit 12V zu bekommen und drehen auch um die 3500 upm. Wenns Edel werden soll kannst du auch Glockenanker verwenden. Sind halt mmn. Teuer und inzwischen überholt durch Brushless.
12 V Motorisierung Engel Typhoon 17 Jahre 4 Wochen her #19380
Hi
mit einem Langsamläufer ist NIX in einer Typhoon,
bei meiner von Kehrer (40mm Sichel) war ein E-Motor von Conrad
Torpedo 850 verbaut mit 12 Zellen.
Daten: Leerlauf 9778 U/min
Lastdrehzahl 8311 U/min
Die ENGEL Typhoon hat etwas größere Propeller (45 oder 50mm)
da wäre eine Leerlaufdrehzahl von ca. 7000-8000 U/min Ideal.
Wenn ich die noch mals bauen würde ich Brushless nehmen.
Gruß . . Heizer
12 V Motorisierung Engel Typhoon 17 Jahre 4 Wochen her #19383
  • Steamtrucker
Vielen Dank erst mal für die Tips.
@Heizer: Engel gibt eine Geschwindigkeit von 4-5 km/h beim Orig.antrieb an. Bei 4000 u/min wäre ich dann schon schneller. Aber wie schnell wäre sie dann bei 7000-8000 u/min? Wie schnell läuft dein Boot?
Gruß Steamtrucker
12 V Motorisierung Engel Typhoon 17 Jahre 4 Wochen her #19388
  • Akula II
  • Akula IIs Avatar
Heizers Typhoon war eine Rakete, die schnellste die ich gesehen habe.
Gruß, Reinhard.
12 V Motorisierung Engel Typhoon 17 Jahre 4 Wochen her #19393
  • Steamtrucker
Hallo Reinhard,
dann werde ich so etwas um die 4000 u/min nehmen. Somit bin ich etwas schneller als Original.
Gruß Steamtrucker
