schnellstes U-Boot 16 Jahre 9 Monate her #20857
  • Exocet00s Avatar
Geht ja ab wie ein Zäpfchen...was für einen Motor hast du da drin?
Achso und Herzlich Wilkommen!
schnellstes U-Boot 16 Jahre 9 Monate her #20863
Hallo Pascal,
hast Du da einen Lageregler drin? Das Steuern könnte damit eventuell besser werden :-)
Ansonsten versuche es mit Flügeln, dann kannst Du auch in der Luft steuern. :twisted:
Nils
schnellstes U-Boot 16 Jahre 9 Monate her #20865
  • Jörn
  • Jörns Avatar
Pascal.. sehr schick
verätst du uns was du verbaut hast ? Sprich Motor , Propeller und Akku ?
mfg,Jörn
schnellstes U-Boot 16 Jahre 9 Monate her #20869
  • u707
  • u707s Avatar
Hallo zusammen,
Danke für das Interesse.
Ja, habe denn Lageregler LR2 verbaut. Problem ist wohl das zulangsame Servo oder der wiederstand am Turm.
Verbau ist Motor Kontronik Twist37 mit 3700U/min/V
Regler Kontronik Jazz 40-06-18
und Akku Lipo 11.1V
Das U-boot läuft mit dem Original Propeller, Mit 30% Motorenleistung läuft es Hammer, mit 70% ist das Video und mit 100% der Albtraum:-)
Momentan bin ich an einem neuen Antriebs konsept. (siehe meine Bilder)
Gruss Pascal
schnellstes U-Boot 16 Jahre 9 Monate her #20870
Hast du keine Angst das sich der Plasterumpf in seine Moleküle zerlegt wenn der mal irgendwo mit den 100% einschlägt?
schnellstes U-Boot 16 Jahre 9 Monate her #20871
  • u707
  • u707s Avatar
Ist innen Teils mit Gfk laminiert. Aber ja die Angst taucht mit:-) Ist eines von meinen ersten U-boote und ich würde sagen beim Antrieb weniger wäre mehr:-)
Pascal
