Axialservos 16 Jahre 11 Monate her #19986
  • drifter800
  • drifter800s Avatar Autor
ich muss einfach mal nachfragen;
gibt es für den Modellbau sowas wie Axialservos?
Normale Servos haben m.E. immer das Problem das sie auch eine Radialbewegung machen und z.B. Gestängedurchführungen "falsch" belasten.
Ich habe gesehen das normale Servos irgendwie zu einem Spindelantrieb umgebaut wurden; ohne Endanschlag und die Spindel dann in Verlängerung des Servokopfes, funzt sowas? oder gibt es bessere Möglichkeiten?
Sven
Axialservos 16 Jahre 11 Monate her #19987
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
Becker hat mal welche hergestellt.
Denke das ich sogar noch zwei im Keller liegen habe.
Axialservos 16 Jahre 11 Monate her #19989
  • Oddball
  • Oddballs Avatar
hi,
bin zwar nicht ganz sicher ob ich jetzt das selbe meine, aber: das sind uraltservos von graupner mit abmessungen 60x21x30mm (damalige best nr. 3831, keine ahnung obs sowas noch gibt), so ein ding ist noch in einem meiner segler drin, hab noch 3 weitere gefunden. die beiden servoköpfe auf der oberen abdeckung laufen gegengleich entlang der längsachse. ist ganz praktisch, wenn das gestänge wirklich gerade gehen muss.
halt nocht ohne endanschlag, aber zumindest mal in die richtung oder?
lg
Axialservos 16 Jahre 11 Monate her #19991
Hallo Oddball,
soweit ich weis werden die alten Varipropservos mit negativen impulsen gesteuert. Mann muss das Signal negieren damit diese an neueren Fernsteuerungen zu nutzen.
Habe auch noch das eine oder andere Linearservo,meine sind leider sehr groß und zu langsam.
Mann könnte auch eine Ansteuerung von einem mech. defekten Servo einbauen.
Axialservos 16 Jahre 11 Monate her #19992
Wenn du Pech hast benötigen die Dinger auch noch symetrische Spannung.
Ich würde aber mal schauen ob du da nicht die Elektronik aus nem alten "normalen" Servo einbauen kannst
Axialservos 16 Jahre 11 Monate her #19993
Elektron schrieb: Hallo!
Willst du die abgeben?
