Seehund, nun gehts los.uiuiuiui 16 Jahre 4 Monate her #21835
Hallo Otto,
ich habe mal ein XXIII mit Schnurrollen-Anlenkung gesehen.
Die vordere Schnurrolle wurde aus dem Druckkörper angelenkt, die hintere saß direkt auf der Ruderachse.
Als "Seil" wurde Edelstahl-Vorfach aus dem Angelbedarf verwendet, das gibt es auf 10m-Rollen.
Ich will es für meine Beluga-Racer für Stage usw. verwenden.
Das 9kg-Vorfach, das ich mir geholt habe, hat einen Durchmesser von 0.45mm.
Die Ruderträger sind vom Volumen groß genug und wenn du das Seitenruder von oben anlenkst wirst du kaum Probleme bekommen.
Außerdem kannst du gleich eine Unter-bzw. Übersetzung oder Umlenkungen einbauen.
Seehund, nun gehts los.uiuiuiui 16 Jahre 4 Monate her #21836
Das XXIII ist von Peter Volk gewesen. Otto, den kennst du doch.
Seehund, nun gehts los.uiuiuiui 16 Jahre 4 Monate her #21838
  • Jörn
  • Jörns Avatar
bei meinem damaligen 1:10er Seehund habe ich die Corddüse über Königswelle (Kegelrad) im unteren Holm geführt, daher von außen "unsichtbar". das Servohorn vom Tiefenruder war ebendfalls im unteren Holm innenliegend gelegt, halt von unten offen..
das ganze geschreibe hier bringt mich echt auf die Idee doch nochmal ein größeres Boot anzufangen..
mfg,Jörn
Seehund, nun gehts los.uiuiuiui 16 Jahre 4 Monate her #21851
  • ottobammers Avatar
Danke für Eure Tips. Die beiden Bücher "Die Seehunde" und "Midget Submarines" habe ich bestellt. Den Neckar-Verlag-Plan habe ich gehabt, ohne es zu wissen - schon irre, was im Laufe der Jahre so alles an Unterlagen zusammenkommt und dann irgendwo verstaubt. Im übrigen finde ich den Plan nicht ganz so schlimm, die Spanten müßte man allerdings schon noch einmal (genau) zeichnen. Na, mal sehen, wenn die Bücher kommen !
Seehund, nun gehts los.uiuiuiui 16 Jahre 4 Monate her #21852
  • Jörn
  • Jörns Avatar
Hallo Otto,
im Buch " Die Seehunde" sind die OriginalPläne sowie die Pläne der 14 Spanten drin. detailierter kannst du es nicht haben..
mfg,Jörn
Seehund, nun gehts los.uiuiuiui 16 Jahre 4 Monate her #21857
Danke für den Hinweis, dann warte ich die Bücherlieferung ab und beginne erst dann zu zeichnen !
