U 47 Bauen......erstens? 16 Jahre 1 Woche her #24285
  • Kaloi Neron
  • Kaloi Nerons Avatar Autor
Hi bin neu und versuche mein erstes U 47 model zu bauen und habe schon erste probleme wie habt ihr die ganzen einzelnen teile ausgeschnitten und mit was geschliffen?
U 47 Bauen......erstens? 16 Jahre 1 Woche her #24286
  • Chris
  • Chriss Avatar
Hallo und Willkommen.
was für Teile meinst du? Die Flutschlitze schneidet man nicht aus
sondern Fräst sie mit dem Dremel grob aus und dann heisst es Feilen.
Wenn du die Boot´s Hülle meinst die ja aus ABS ist kann man die Teile
sehr gut mit einer Lexanschere ausschneiden.
Die Scheren gibt es bei fast jedem Modellbauhändler.
Verschleifen am besten erst grob mit 600er Schleifpapier
und zum Feinverschleifen 1000er nass.
LG Chris
U 47 Bauen......erstens? 16 Jahre 1 Woche her #24287
  • Kaloi Neron
Oh danke für die schnelle antwort. Ich meinte die plastik teile die gestanzt sind zum beispiel die spanten und die technik gerüst einzelteile.
U 47 Bauen......erstens? 16 Jahre 1 Woche her #24289
Ich habe die Teile mit einem scharfen Teppich Messer geschnitten.
Um die Kanten von den Spanten und ähnliches zu schleifen habe ich 120 Schleifpapier oder eine Feile verwendet.
Kleiner Tip:
Nimm dir die Zeit um die Bauberichte und Beiträge zu U-47 zu lesen damit du nicht die gleichen Anfänger Fehler machst wie ich und einige andere.
Manche Sachen an dem Boot sollte man von Anfang an anders bauen als vorgesehen.
Gruß Heinz
U 47 Bauen......erstens? 16 Jahre 1 Woche her #24290
  • 1WO
  • 1WOs Avatar
Ich habe für meine U47 eine Proxxon (Minibohrmaschine) verwendet mit Sägeblattaufsatz. Bei langsamer Drehzahl kann man die Sachen sehr gut und genau ausschneiden. Für die Nachbearbeitung habe ich die für die Maschine passenden Schleifaufsätze benutzt. Habe schon mit Scheren und Messer alles probiert dabei besteht aber auch immer die Gefahr sich zu verschneiden. Meiner Meihnung klappt das mit einer Proxxon oder Dremel am besten.
U 47 Bauen......erstens? 16 Jahre 1 Woche her #24291
  • Chris
  • Chriss Avatar
Die Teile wie 1WO schrieb mit dem Dremel aussägen.
Mit dem Schleifaufsatz NUR DANN nachschleifen
wenn man ein gefühl für den Dremel hat! Da ist
schnell ein bischen zu viel abgefräst.
Es muss aber auch kein Dremel oder Proxxon sein,
habe bei Praktiker eine Maschine für 30 Euros gekauft
die bisher schon weit über 500 Flutschlitze 4 Heli Rümpfe und
mehr geschafft hat ohne Kaputt zu gehen und alles ganz Präziese läuft.
LG Chris
