Welche Akkus für U-995 15 Jahre 6 Monate her #24335
  • audidream
  • audidreams Avatar Autor
ich habe da eine kurze Frage und zwar wird im Baubericht von Schaffer erklärt man solle 10 Sinterzellen a 7000mAh nehmen.
Was habt ihr verbaut?
Ich finde nirgends wen der 7000er verkauft.
Geht alternativ Bleiakku wegen dem Schwerpunkt?
Andy
Welche Akkus für U-995 15 Jahre 6 Monate her #24336
  • thmiedl
  • thmiedls Avatar
Hallo audidream,
da ja ein U-Boot nicht wirklich ein schnelles Bott sein soll, und du entsprechende Motoren verwenden kannst, optimal wären Getriebemotoren,
kannst du jederzeit einen Bleiakku verwenden. Da sind ja Kapazitäten
von 10Ah keine Seltenheit, kommt auf den Platz an, den du im Boot hast.
Mit wieviel Spannung willst du fahren ? Ich denke 12V sind nicht schlecht.
Und das Gewicht des Akkus kannst in dem Boot auf jedenfall brauchen, musst nur darauf achten, das der Schwerpunkt möglichst tief bleibt.
Thomas
Welche Akkus für U-995 15 Jahre 6 Monate her #24346
Hallo Andy,
willkommen hier im Forum.
Das Modell gibt es schon länger, die Bauanleitung wird nicht ganz auf dem technischen Stand sein. Mit den Sinterzellen sind Nickelakkus gemeint, vermutlich Nickel-Cadmium, bei zehn Zellen wären das zwölf Volt Betriebsspannung.
Das Problem mit Bleiakkus ist ihre Form, ein Kasten lässt sich selten gut unterbringen. Falls du viel Kapazität haben willst, kannst du auch zwei Nickelpacks parallelschalten, oder sogar Lithiumakkus einbauen, die sind kompakt, allerdings musst du dann mehr Blei einbauen.
Mittlerweile gibt es auch drehmomentstarke Motoren, die du im Direktantrieb einsetzen kannst, egal ob mit Bürste oder bürstenlos.
Getriebe sind laut und ein langsamer Motor ohne Getriebe ist auf jeden Fall effektiver, als ein schneller Motor mit Getriebe.
Außerdem kostet ein Getriebe Platz, das ist in einem U-Boot fast noch wichtiger.
Welche Akkus für U-995 15 Jahre 6 Monate her #24353
Schreib hier doch mal das Mitglied Scubaklaus an, der hat 10 flammneue Sanyo NiCad Zellen mit 7000mAh abzugeben und der Kurs soll nicht schlecht sein.
Die Sanyos sind richtig gute Zellen, die besten die man so bekommen kann.
Wenn Platz da ist sind das die Zellen der ersten Wahl
Accus 15 Jahre 6 Monate her #24355
  • U36
  • U36s Avatar
Habe ich schon mit Ihm per PN geklärt.
Gruß,
Klaus
Welche Akkus für U-995 15 Jahre 6 Monate her #24357
Wie, jetzt nix mehr mit Scubaklaus?
Ich bin verwirrt
