Styrodur verkleben im Satteltank 15 Jahre 7 Monate her #26058
  • Noir
  • Noirs Avatar
ich habe mit UHU PU MAX sehr gute Erfahrungen gemacht.
www.uhu-profishop.de/products/de/Montage...75g-POLYURETHAN.html
Scheint es aber nicht mehr zu geben.
Bei Ponal gibts auch PUR-Kleber bzw. PUR Spachtel:
www.ponal.de/Ponal-Reparatur-PUR-Spachtel.705.0.html
Armin
Styrodur verkleben im Satteltank 15 Jahre 7 Monate her #26061
  • tauchtwas
  • tauchtwass Avatar
Also PU-Bauschaum und Styrodur sind chemisch gleich. Beide haben ein Problem, Sie lagern Wasser ein. Die Oberfläche sollte mit Epoxy versiegelt werden. Damit kann es auch verklebt werden.
Es funktioniert auch ohne Versiegelung, aber zu viel Restfeuche ist immer problematisch.
VGA
Styrodur verkleben im Satteltank 15 Jahre 7 Monate her #26066
Die guten Erfahrungen mit PU MAX kann ich bestätigen, der ist aber wohl aus dem Sortiment genommen worden.
Die Schaumwaffelflieger haben einen Kleber namens Belizell, der hat wohl identische Eigenschaften.
Styrodur verkleben im Satteltank 15 Jahre 7 Monate her #26105
  • Kaleun
  • Kaleuns Avatar Autor
Noir schrieb: Bei Ponal gibts auch PUR-Kleber bzw. PUR Spachtel:
Wäre es dann nicht gleich einfacher, die Satteltanks komplett mit der Spachtel zu verfüllen und kein Styrodur mehr einzukleben?
Styrodur verkleben im Satteltank 15 Jahre 7 Monate her #26148
Der Sinn und Zweck von Styrodur in den Satteltanks ist es, Auftrieb zu erzeugen und das Boot über Wasser um die Längsschse zu stabilisieren.
Styrodur verkleben im Satteltank 15 Jahre 7 Monate her #26152
  • godfligher
  • godflighers Avatar
Ich habe das Styrodur entsprechend der Satteltanks geschliffen und mit Silikon eingeklebt. Die Spanten verklemmen es zusätzlich, das ganze wurde mit Farbe (flüssiger Kunststoff - aus dem Baumarkt) überstrichen.
mfg HF
