Robbe U 2540 Wasservolumen zum tauchen? 15 Jahre 7 Monate her #26106
  • NRWeler
  • NRWelers Avatar Autor
super danke für deine antwort ich werde mir auch 2tanks mit 500ml einbauen damit ich etwas mehr platz für technik und akkus bleibt also reichen 2 x 500 ml ich dachte es ist zu wenig.
ja bin schon fast bereit meine u 2540 zu lackieren und dann kommt der technikschlitten
was soll mann machen 12 oder 6 volt wo liegen die unterschiede und was ist besser.
kann man ein 6 volt Boot auch mit 7,2 volt racingpacks bestücken oder ist das zu viel.
mfg michael
ps ich werde mich in gedult üben
Robbe U 2540 Wasservolumen zum tauchen? 15 Jahre 7 Monate her #26108
  • Helmut
  • Helmuts Avatar
Hallo Michael
Ich habe immer 2x 7,2 Volt eingebaut.
Einmal für die Kolben Tanks und 1x für den Rest
Weil die 2540 mit 12 Volt viel zu schnell ist.
Auch mit 7,2 ist sie noch ganz flott unter -wegs.
Der zweite Vorteil die Motoren werden nicht zu heiß.
Ich hoffe das Du nicht den Technikschlitten von Robbe nimmst der ist nicht so toll.
Ich hoffe das Du auch noch Fotos rein stellst.
Gruß Helmut
Robbe U 2540 Wasservolumen zum tauchen? 15 Jahre 7 Monate her #26112
  • NRWeler
Ja den Technikschlitten werde ich bestimmt nicht benutzen weil der einfach nur mißt ist.
ich habe schon einen eigenen in planung mit Gewindestangen und gelaserten Plexiglass Scheiben den ich mir schön selber gestallten kann.
PS Bilder kommen natürlich noch versprochen.
hat einer ahnung vom Lage und Tiefenregler von Rieger v1.2 ist der gut oder soll man da lieber die Finger von lassen und den vom Brüggen nehmen.
mfg Michael
Die Tanks und der andere kram ist dann aber auch 6volt und mit 7,2 volt betrieben?
Robbe U 2540 Wasservolumen zum tauchen? 15 Jahre 7 Monate her #26113
Die Menge des Ballastwassers hängt natürlich auch von deiner gewünschten Wasserlinie ab.
Soll das Boot bis zur Original-KWL aus dem Wasser ragen, so waren es bei unserem Robbe Typ XXI 1,5 bis 1,6 Liter: www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=2816
Robbe U 2540 Wasservolumen zum tauchen? 15 Jahre 7 Monate her #26116
  • NRWeler
1,6 ltr ballastwasser ist ja jede menge mehr als 2 x 500ml kann mir einer mal bilder zeigen wie eine u2540 mit 1 ltr und mit 1,6ltr aufgetaucht aussieht,ich meine wie weit muss sie aus dem Wasser schauen damit es gut aussieht ich bin im mom echt verunsichert hab nämlich jetzt schon 2 tauchtanks a500 ml bestellt.
gruß Michael
Robbe U 2540 Wasservolumen zum tauchen? 15 Jahre 7 Monate her #26117
Hier ein Beispiel für ca. 1,6 Liter Ballastwasser:
In meinem oben genannten Beitrag findest du dieses Bild:
Und hier das Tauchvideo aus dem Beitrag:
Es dauert mit der Kavan-Pumpe keine 50 Sekunden.
Einfach mal durchlesen. Bei uns sind die "Tauchbeutel" in den Röhren, die bei Robbe als Auftriebskörper dienen.
Um die 1,6 Liter zu erreichen, musste damals noch eine dritte Röhre eingebaut werden, weil die Ballastwasser-Menge nicht reichte. Schließlich wollten wir möglichst die Original-KWL beibehalten und nicht so tief im Wasser liegen wie ein Dynamiker.
