Kehrer Typhoon 14 Jahre 10 Monate her #26465
  • Exocet00s Avatar Autor
ich hab vor 1,5 Wochen eine Kehrer Typhoon im Maßstab 1:100 ersteigert...
Da ich jetzt bald anfangen möchte, hab ich jetzt ein paar Fragen:
1. Reichen 2x 750ml Kolbentanks? (hab ich noch hier)
2. Ich hab hier noch ein paar Zahnradpumpen mit einer Förderleistung von ~2l/min, kann ich die als Querstrahlpumpen nehmen? Wahrscheinlich zu wenig Durchlass?
3. Was nehme ich am besten für Motoren an 12V? Ich dachte da an die hier:
www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_vie...m.asp?idProduct=6231
Mit den Reglern (hab ich auch in meiner Seawolf):
www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_vie...m.asp?idProduct=8993
Ich denke, das wars für den Anfang.
Dennis
Kehrer Typhoon 14 Jahre 10 Monate her #26467
  • Michl
  • Michls Avatar
Schreib mal Heizer hier im Forum an. Der Hat die Kehrer gebaut, und hat viel erfahrung mit dem Boot.
Kehrer Typhoon 14 Jahre 10 Monate her #26468
Hallo Dennis
Ich habe bei meiner Patrik Henry versucht aus einer Kavan Pumpe ein Bugstrahlruder zu bauen.
Vergiss es! Das Boot hat sich nicht bewegt. Und die Patrick Henry ist klein.
Da musst du schon 12V Teich Tauchpumpen nehmem findest du zB bei Conrad
Gruß Heinz
Kehrer Typhoon 14 Jahre 10 Monate her #26483
Hallo Dennis,
der Motor kommt mir ein bisschen groß vor, besonders von der Stromaufnahme her.
Du musst dran denken, dass du zwei da drin hast, das sind dann 1,8kW el. bei Vollast.
Engel hat ein normales Bugstrahlruder vorgesehen, denk mal drüber nach.
Kehrer Typhoon 14 Jahre 10 Monate her #26493
  • Akula II
  • Akula IIs Avatar
2x 4.3 A Leerlaufstrom, das ist schon heftig.
So weit ich weiss hat die Thypoon relativ kleine Props, ca. 40mm, bei 1/100.
Die brauchen keinen solchen Dampfhammer, Heizer hatte die Torpedomotoren von "C" drinn und das Ding ging ab wie eine Rakete.
Gruß, Reinhard.
Kehrer Typhoon 14 Jahre 10 Monate her #26494
  • Michl
  • Michls Avatar
Stimmt, da hats die Farbe in den Düsen abgeschält :-)
