Kolbentauchtank 20 Jahre 5 Tage her #2195
  • darvinios Avatar Autor
Ich habe zwei Kolbentank's ohne Motor.
Meine Fragen : Welcher Motortyp wird für Kolbentankantrieb normal verwendet 500, oder 600 ? Was für eine Getriebe Übersetzung ?
Wieviel Zeit braucht ein Kolbentank bis er gefüllt ist?
Ich habe mal probeweise einen 900er Motor an den Tank gehalten also der war ziemlich schnell aber ich glaube das der mir den Akku zu sehr belastet. :idea:
Kolbentauchtank 20 Jahre 5 Tage her #2196
  • Schorsch
  • Schorschs Avatar
Hallo Heinz,
schau doch 'mal hier vorbei, das könnte genau das sein, was Du suchst.
mfG Schorsch
Barba decet virum.
Kolbentauchtank 20 Jahre 5 Tage her #2197
Hallo Schorsch
Das Programm ist prima, aber was ich suche sind die Motoren und Getriebe-Übersetzungen die andere Kolbentank-Hersteller verwenden und die Zeit die ein Kolbentank zum füllen braucht.
Kolbentauchtank 20 Jahre 5 Tage her #2198
  • Chaoss Avatar
Grüß dich Heinz.
ich hab hier noch die Motoren von den alten 6V Kolbentanks der Firma Engel. Das sind 500er kann aber nicht genau sagen was für welche. Der Umrüstsatz von Brüggen besteht aus einem RS385-SH Motor. Ist wesentlich kleiner aber drehfreudiger. Hat auch weniger Zähne.
Die genaue Lenzzeit für die 750er Tauchtanks weiß ich jetzt nicht mehr. Sind wohl ca. 20Sekunden.
Dirk
PS:900er Motor ? Der ist ja fast so dick wie der Kolbentank ???
Kolbentauchtank 20 Jahre 5 Tage her #2199
  • Schorsch
  • Schorschs Avatar
Hallo Heinz,
ich würde an Deiner Stelle eine gewünschte Flutzeit vorgeben und dann den passenden Motor und die Übersetzung des Getriebes z.B. mit dem Programm bestimmen.
Wenn Du aber ein konkretes Beispiel wünschst, ziehe ich 'mal meinen Engeltank mit Brüggen-Umbausatz als Referenz heran: Motor: ein 385-er an 10,6V (Drehzahl und Strom unter Last unbekannt), Übersetzung: zweistufig mit 7:1 und 7:2, ergibt eine Gesamtübersetzung von 24,5:1, Flutzeit für 500ml ca. 20..25s bei ca. 120mm Kolbenweg.
Ich hab über das angesprochene Programm noch die Drehzahl des Motors auf ca. 8500 1/min abschätzen können.
mfG Schorsch
Barba decet virum.
Kolbentauchtank 20 Jahre 4 Tage her #2200
  • Schorsch
  • Schorschs Avatar
Hallo Heinz,
hier stellt ein Erbauer den Plan für seinen Tank zum Download bereit (mit Teileliste, Bestellnummern und allem Zipp und Zapp).
mfG Schorsch
Barba decet virum.
