Setup HMS Vengeance 14 Jahre 10 Monate her #28269
  • u707
  • u707s Avatar
Hallo Alex
Eventuell hast du in der Umgebung eine Metallverarbeitungsfirma, welche dir da weiter helfen kann.
Die Spanten, kannst du auch aus Kunstoffplatten fertigen oder Alu.
Gruss Pascal
Setup HMS Vengeance 14 Jahre 10 Monate her #28271
  • Twinstar
  • Twinstars Avatar Autor
Mit der Firma muss ich mal schauen,
Ich hatte vor, Die spanten aus hart pvc platten zuerst mit der stichsäge auszusägen, und dann präzise auf Maß zu drehen.
Das Setup hab ich inzwischen einigermaßen zusammen:
Motor: Graupner Speed 720 BB Torque
Regler: Robbe Navy 570
Akkus: 1-2x 10Zellen NiMh Packs.(12 Volt betriebspannung)
Mir juckts schoon richtig in den Fingern.
Tante Edit:
Nochmal ne frage zu den Kolbentanks. ICh will entweder den EA oder TA tauchtank von Engel verwenden, 1000ml inhalt. Bts soll die von Brüggen werden. Kann ich den Vorteil des dritten Microschalters am TA tank mit der Brüggen BTS nutzen? Und: Be den tanks mit den 380er Motoren steht, empfohlenes max. Volumen 600ml, bei den 540er Motoren nicht. Ich würde ja den 380er Motor bevorzugen, aber hab ich dann einen Nachteil?
Gruß, Alex
Setup HMS Vengeance 14 Jahre 10 Monate her #28274
  • u707
  • u707s Avatar
Hallo Alex
Das mit den PVC-Spanten ist gut, mache ich zum Teil auch so.
Möchtest du eventuell nicht auf 11.1v Lipo wechseln?
Welche Fernsteuerung hast du?
Ich würde dir schon denn 540er Motor empfehlen, da dieser wenniger Strom benötigt und mehr Kraft hat. eventuell hat der 380er motor mühe mit 1000ml.
Eventuell wäre auch die Ballasttanksteuerung Proportional UNIpro 12V von Engel eine gute Wahl.
Gruss Pascal
Setup HMS Vengeance 14 Jahre 10 Monate her #28276
  • Twinstar
Moin.
Funke is ne Futaba F14.
LiPos.... Haben natürlich vorteile, aber sind deutlich teurer als NiMh.
Zur Uni Pro: Genau zwischen der und der BTS von Brüggen schwanke ich noch. Wo sind die genauen unterschiede bzw Vor und Nachteile
Gruß, Alex
Setup HMS Vengeance 14 Jahre 10 Monate her #28277
  • u707
  • u707s Avatar
Lipos sind heute nicht wirklich mehr teurer als NiMh.
Ok, bei nur einem Tauchtank bring die Uni Pro nicht grosse Vorteile, aber hier ist noch ein kleines Beispiel welches vorteile bringt mit einer pro. Steuerung: www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?p=28275#28275
Da da nur ein Tank verwendest würde dir statt der BTS die UNI 12V empfehlen, da die Uni von einer neueren Generation ist. Preis ist etwa gleich.
Gruss Pascal
Setup HMS Vengeance 14 Jahre 10 Monate her #28279
  • Twinstar
Das mit den LiPos werde ich mir dann nochmal überlegen.
Okay, dann nehm ich vll. doch besser die Uni 12V....
Gruß, Alex
