Engel Kolbentank EA auf XP umbauen? 14 Jahre 4 Monate her #29152
  • e-t
  • e-ts Avatar Autor
hat jemand Erfahrung mit dem Umbau eines Engel EA auf XP?
Engel bietet einen Umrüstset mit Stößel, Winkel etc. (Artikel-Nr. 1585-TA) an. Wenn man einfach das Potentiometer der SBTS mit dem Stößel verbindet, müßte sich die XP Variante ergeben.
Oliver
Engel Kolbentank EA auf XP umbauen? 14 Jahre 4 Monate her #29157
  • U-654
  • U-654s Avatar
Moin,
welches Poti der SBTS willst Du mit welchem Stößel verbinden?
Die EA Ausführung hat zwar den Endabschalterstößel aber nicht die in dem Stößel befindliche Stange die bei der XP Variante das Linearpoti betätigt.
Wenn man halbwegs Handwerklich geschickt ist und eine Drehbank hat kann man sich den Umrüstsatz sparen und die Sachen selbst bauen. Ansonsten ist der Preis den Engel für die Umrüstung aufruft schon OK.
Am besten siehst Du dir mal die Bilder auf der HP von Engel mal genau an. Dann dürfte Dir einiges klarer werden. :idea:
Markus
U-654 ex U47,
Engel Kolbentank EA auf XP umbauen? 14 Jahre 4 Monate her #29163
  • e-t
  • e-ts Avatar Autor
U-654 schrieb: welches Poti der SBTS willst Du mit welchem Stößel verbinden?
SBTS von N.Brüggen hat ein 30mm Potentiometer dabei - in der dazugehörigen Anleitung steht wie man das Potentiometer am Tank anschbringen sollte.
U-654 schrieb: Die EA Ausführung hat zwar den Endabschalterstößel aber nicht die in dem Stößel befindliche Stange die bei der XP Variante das Linearpoti betätigt.
deshalb der Umrüstsatz von EA zu TA - nur das der zusätzliche TA-Schalter durch das Potentiometer ersetzt wird.
U-654 schrieb: Am besten siehst Du dir mal die Bilder auf der HP von Engel mal genau an. Dann dürfte Dir einiges klarer werden.
leider nicht - nur durch das Anschauen der Bilder erfahre ich nicht, ob das Öffnen des Kolbentanks (wg. Stange im Stößel) und vor allem das anschließende Verschließen bzgl. Dichtheit problematisch ist.
Engel Kolbentank EA auf XP umbauen? 14 Jahre 4 Monate her #29194
  • subdog
  • subdogs Avatar
Die Abdichtung ist an der Stelle unkritisch. Das muss dort nicht dicht sein.
Das Problem ist viel mehr, dass der Stößel sehr leichtgängig sein muss. Daher verschickt der Engel nur fertig umgebaute Enddeckel, und nicht die Teile für den Umbau.
Eine Alternative könnte eine BTS mit Hall-Sensor (UNIpro) sein. Die Magnete aufkleben und den Sensor anbauen, das bekommt man selber hin.
Engel Kolbentank EA auf XP umbauen? 14 Jahre 4 Monate her #29199
  • e-t
  • e-ts Avatar Autor
subdog schrieb: Daher verschickt der Engel nur fertig umgebaute Enddeckel, und nicht die Teile für den Umbau.
Engel bietet doch das Umrüstset ( www.engel-modellbau.eu/catalog/product_info.php?products_id=668 ) an?!
Engel Kolbentank EA auf XP umbauen? 14 Jahre 4 Monate her #29203
  • michas
  • michass Avatar
Das ist aber ein Umbausatz auf TA, nicht auf XP.
Micha
