Robbe Typ 212 Turmmechanik 14 Jahre 4 Tage her #30380
  • Modellpirat
  • Modellpirats Avatar
Hallo Björn,
das sind wasserdichte Servos von Hitec und sie sitzen im frei durchfluteten Bereich meines Bootes. Ich habe schon einige Tauchfahrten damit unternommen und bis jetzt funktionieren sie einwandfrei.
Gruß Markus
Robbe Typ 212 Turmmechanik 14 Jahre 4 Tage her #30381
  • Nathanael
  • Nathanaels Avatar
Hallo Markus,
hast du diese Servos verwendet : Hitec Servo HS-5086WP ?
Finde dene Lösung interessant, werde mal Skizzen anfertigen um verschiedene Geräte in unterschiedlicher Höhe ausfahren zu lassen...
Björn
Robbe Typ 212 Turmmechanik 14 Jahre 4 Tage her #30382
  • Modellpirat
Nathanael schrieb: Hallo Markus,
Björn
Moin Björn,
ja genau die. Für die Tiefenruder habe ich ein umgebautes Tiny-s verwendet.
Mal sehen welches länger seinen Dienst versieht.
Gruß Markus
Robbe Typ 212 Turmmechanik 14 Jahre 4 Tage her #30383
  • backe
  • backes Avatar
Markus, danke für die Bilder. Die nächste Frage,m die sich mir stellt ist, wie Du die Kabel herausgeführt hast? Hast Du ein spezielles (wasserdichtes) Stecksystem oder wie sieht Deine Lösung aus? Hast Du evtl. Fotos?
Ich dachte bislang an D-Sub Stecker, aber wie kriege ich die wasserdicht?
Danke,
1. Boot: SSN 592 Snook
Robbe Typ 212 Turmmechanik 14 Jahre 4 Tage her #30384
  • Modellpirat
backe schrieb: Markus, danke für die Bilder. Die nächste Frage,m die sich mir stellt ist, wie Du die Kabel herausgeführt hast? Hast Du ein spezielles (wasserdichtes) Stecksystem oder wie sieht Deine Lösung aus? Hast Du evtl. Fotos?
Danke,
Hallo Andreas,
da ich die Servos und die Mechanik fest am Rumpf verbaut habe sind die Kabel vergossen.
Den Sub-D Stecker habe ich im Rumpf am Technikgerüst siehe Bild.
Gruß Markus
Robbe Typ 212 Turmmechanik 14 Jahre 3 Tage her #30385
  • backe
  • backes Avatar
Hallo Markus,
nicht dass wir aneinander vorbei reden. Auf dem ersten Bild von Dir bammelt doch unten rechts der Servostecker und der liegt, so wie ich das sehe, im frei durchfluteten Bereich. Die Frage ist nun, wie es von dort weiter in den Druckkörper geht. Oder habe ich jetzt ein Brett vor dem Kopf?
Grüße,
