Fahrtenregler und Empfänger 20 Jahre 3 Wochen her #2614
  • Wolfgang
  • Wolfgangs Avatar Autor
Baue ja an meiner U-47 und habe von Elektronik a nicht wirklich viel Ahnung. :(
Bin nun soweit, meinen Fahrtregler von Robbe einzubauen, kann ich den gleich hinter den 2 Motoren einbauen?? Möchte den Regler nämlich mit Wasserkühlung betreiben und daher nicht mit den Schläuchen durch den gesamten Rumpf gehen müssen.
Ist es also ein Problem ihn gleich hinter den Motoren einzubauen??
Kann ich den Empfänger auch an dieser Stelle einbauen oder gibt es dann Störungen von den Motoren??
Danke für die Antworten :wink:
Wolfgang
Fahrtenregler und Empfänger 20 Jahre 3 Wochen her #2616
  • Chaoss Avatar
Servus Wolfgang,
also von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen.
Den Fahrtenregler direkt hinter die Motoren zu machen würde ich sogar empfehlen, den kurze Kabel haben weniger Verluste. Sollte bei einem Uboot wohl weniger ausmachen als bei den Rennbooten, aber warum sollte man die Energie verschwenden.
Eventuell ist es lohnenswert sogar zwei Regler zu benutzen, so dass du jeden Motor einzeln ansteuern kannst. Hat den Vorteil, dass du besser um die Kurven kommst, hat aber neben dem Preis für einen zweiten Regler den Nachteil, dass eventuell beide Motoren nicht absolut synchron laufen.
Was den Empfänger betrifft, so sollte dieser immer weit weg von den stromführenden Kabeln und Motoren verbaut werden. PS: Motoren entstören ! Allerdings solltest du dafür das Kabel Empfänger-Regler nicht unbedingt verlängern.
Dirk
Fahrtenregler und Empfänger 20 Jahre 3 Wochen her #2617
  • Wolfgang
Danke für die rasche Antwort.
Werde den Fahrtenregler also gleich danach einbauen.
Motoren werden natürlich mit den Beiliegenden Kondensatoren entstört.
Hmmm nachdem ich die Kabel nicht verlängern soll, wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als den Empfänger doch in nicht allzu weiter ferne vom Fahrtenregler einzubauen :-( Soll ja noch ne ganze Menge mehr reinkommen an Materialien.
Na hoffentlich geht meine Rechnung mit allem auf was ich drinnen haben will :book:
:thanks:
Wolfgang
Fahrtenregler und Empfänger 20 Jahre 3 Wochen her #2618
TIP
wenn der Empfänger zu nahe am Regler oder E-Motor sitzt,
ihn einfach mit Alufolie umwickeln, das Schirmt ab.
Aber Vorsicht: nicht mit der Folie an die Anschlüsse (Pins) für die Servos kommen. Antennenkabel weg von jenen legen.
MFG Heizer
Fahrtenregler und Empfänger 20 Jahre 3 Wochen her #2624
  • Chaoss Avatar
Das mit der Kabellänge hat eigentlich nur den Hintergrund, dass zu lange Kabel auch wieder als Antenne funktionieren und so Störungen aufkommen können.
Fahrtenregler und Empfänger 20 Jahre 3 Wochen her #2625
  • Wolfgang
Danke für die Tipps werde sie beherzigen, das mit der Alufolie is ein guter Tipp hatte mir schon ne Ummantellung mit Bleitreifen überlegt.
Alufolie is natürlich leichter und billiger :up:
