Faltenbalg bei Überdruck im Boot 13 Jahre 2 Wochen her #31873
  • Poppers25
  • Poppers25s Avatar Autor
Hab da nur eine kurze frage.
Bin auf der suche nach ner einfachen, günstigen und dichte Art und weise das Gestänge aus dem Boot zu führen.
Dachte da an nen Faltenbalg da ich diese von meinen Rennbooten hier liegen habe. Aber wie sieht es jetzt damit aus wenn ich den Tank flute und der Druck sich im Boot erhöht?
Blähen sich dann die Balgen mit auf und platzen mir womöglich ab?
Oder ist das mit dem Wasser als Gegendruck ok?
MfG Jörg.
Faltenbalg bei Überdruck im Boot 13 Jahre 2 Wochen her #31874
  • E=mc2
  • E=mc2s Avatar
Lieber Jörg,
ich verwende Bälge (Firma Engel) seit 10 Jahren ohne Probleme - ein Abrutschen der Bälge von der Gestängeduchführung (da ist Bewegung) kannst Du a.) durch einen 1 - 2 mm vorstehenden Bund am Ende der Buchse verhindern - über diesen schiebst Du den Balg b.) sicherst das Ganze noch mit einen Kabelbinder der um Balg und Buchse festgezogen wird - ein bissl Silikonfett verlängert die Lebensdauer der Bälge - das Gummi wird auf Dauer spröde - ich wechse die Bälge daher alle 2 Jahre (Pfennigartikel).
Gruss - Theo
Faltenbalg bei Überdruck im Boot 13 Jahre 2 Wochen her #31878
  • eddy2011
  • eddy2011s Avatar
Stopfbuchsen gehen auch immer gut!
Moebius/Revell SKIPJACK 1:72
Faltenbalg bei Überdruck im Boot 13 Jahre 1 Woche her #31907
  • Poppers25
Stopfbuchsen wollte ich nicht verwenden da der Rumpf sehrschal ist und mit Micro Servos arbeite die sich da meist sehr schwer tun.
Ab/Aufplatzen meinte ich, das sie sich ja blähen wie ein Luftbalon.
Nicht das sie dann Platzen.
MfG Jörg.
Faltenbalg bei Überdruck im Boot 13 Jahre 1 Woche her #31912
Stopfbuchsen bringen nur was, wenn die Servos weit (lange Stange) von der Stopfbuchse entfernt sind.
Sind die Servos zu dicht an der Stopfbuchse, muss sich das Gestänge bedingt durch die Kreisbewegung des Servo-Armes stark verbiegen.
Möglicherweise klemmt dann alles und die Vorteile der Stopfbuchse sind dahin. :oops:
Faltenbalg bei Überdruck im Boot 13 Jahre 1 Woche her #31918
Von Stefan habe ich die Methode mit Schrumpfschlauch gelernt.
Wenn du tatsächlich nur wenig Platz hast und mit Mikroservos arbeitest kannst du auch dünnere Gestänge nehmen.
Ich verwende 1mm VA-Draht, der in 2mm Messingrohren läuft. Abgedichtet wird das Ganze, indem ich auf der Außenseite Schrumpfschlauch über das Außenrohr und das gefettete Gestänge schrumpfe.
Das ist leichtgängig und schnell zu reparieren. Man muss nur den Schrumpfschlauch auf dem Führungsrohr festkleben.
