U177 mit Technikgerüst ??? 20 Jahre 1 Monat her #4682
  • Didi60
  • Didi60s Avatar Autor
Hallo zusammen,
bin neu im Medium RC Ubootbau, habe nun einen U177 Rumpf erworben.
Ich möchte nun das Boot auf Technikgerüst umbauen, hat jemand von euch das schon mal gemacht oder sich überlegt ?
Geht das überhaupt ?
Grüßle Dieter
U177 mit Technikgerüst ??? 20 Jahre 1 Monat her #4683
  • thomas
  • thomass Avatar
hi,
ist vorstellbar, ob das beim typIX (gehe mal von einem engel rumpf aus). ein bayonettever4schluss wäre dann sinnvoll, schau dir mal die umbauten bei den robbe booten an. sowas in der art könnte man machen.
gruss
thomas
U177 mit Technikgerüst ??? 20 Jahre 1 Monat her #4686
  • Didi60
Hallo Thomas,
schätze so ca. 100 mm Durchmesser sind möglich, muß aber erst den Druckbereich entfernen um genauer zu messen.
Werde mir die Robbeumbauten anschauen, danke!
Grüßle Dieter
U177 mit Technikgerüst ??? 20 Jahre 1 Monat her #4687
  • Didi60
Ja.
ist ein Engel Rumpf
Grüßle Dieter
U177 mit Technikgerüst ??? 20 Jahre 1 Monat her #4693
mit Röhre wird es nicht funktionieren. Hatte eine 177 mit Einschubtechnik. Das Tankvolumen reicht nicht aus um das Boot aus dem Wasser zu heben. Das Tankvolumen des damaligen Bootes lag schon bei 2,8l. Mehr TT Volumen geht nicht da dann der Innendruck zu groß wird. Mit weniger Gewicht wird dein Rohr zu klein. Was funktionieren würde ist ein WTC aber ob das eine Verbesserung ist mag ich bezweifeln. Lass besser den Druckkörper drin und bau es so auf wie Thomas´ 177 auf (Siehe Bauthread) Was ich ersetzen würde sind die Engeltanks, die Faltenbälge (Stopfbuchsen einbauen) und die Wellendurchführungen (Simerringe einbauen). Ansonsten fährt das Boot mit der Deckeltechnik sehr gut. Wenn dich die Schrauben stören bau den Deckel noch mit Stegen auf. Dann kommst du mit 4-5 Schrauben aus.
Gruß Sascha
U177 mit Technikgerüst ??? 20 Jahre 1 Monat her #4694
  • Didi60
Hallo Sascha,
danke für den Tipp.
an den Aufbau mit 2 Festen Oberteilen und dem Abnehmbaren Mittelteil ist auch mein Favorit. Dachte nur mit dem Technikträger wärs die sauberste lösung.
Grüßle Dieter
