Zahnradpumpe/Absperrventiel 20 Jahre 2 Wochen her #5979
Hallo Quattro
Ich verwende ein 24V Magnetventil von bavariatool bei ebay.Das mit den 24V ist kein Problem, das Ventil habe ich getestet und es schaltet selbst bei 7,2V noch einwandfrei.Das heißt wenn dein 12V Akku die Flügel streckt schaltet das Ventil immernoch.Der Anschluß ist einfach parallel mit der Pumpe fertig, denn sobald die Pumpe läuft egal in welche Richtung soll das Ventil ja öffnen.
Zahnradpumpe/Absperrventiel 20 Jahre 2 Wochen her #5980
Hi
ich klemme so den Schlauch ab,
sollte ein Servo mit Kugellager sein und in Null Stellung ist so gut wie
keine Belastung auf dem Servo.
Gruß . . . Heizer
Zahnradpumpe/Absperrventiel 20 Jahre 2 Wochen her #5990
  • quattro3000
  • quattro3000s Avatar Autor
Erstmal danke für die Antworten
zu darvinio: Funkt´s auch mitn 6V Akku?
zu Heizer: Die Lösung is auch nicht schlecht! auch die Ausmaße würden gehn 8)
Zahnradpumpe/Absperrventiel 20 Jahre 2 Wochen her #5996
Hallo Quattro
Bei 6V Bordspannung müßte das Ventil noch mit 4,8V schalten .Ich habe das mal versucht aber da rührt sich nichts mehr.Verwendest du denn eine 6V Pumpe?
Ich habe in meinem Boot ein 12V Akku eingebaut der aus Mignonzellen gelötet ist extra für die Pumpe und das Magnetventil, der ist nicht groß und wiegt auch nicht zuviel und ist unabhängig vom Fahrakku.
Zahnradpumpe/Absperrventiel 20 Jahre 2 Wochen her #6001
  • matthias
  • matthiass Avatar
Alternativ kannst Du auch eine Schlauchpume verwenden.
Dann erledigt sich das mit dem abquetschen de Schlauches.
Nachteil ist, das die Schlauchpumpe teurer ist und eine relativ kleine Durchflußmenge hat 220ml/min. Um größere Tanks zu füllen dauert es schon eine Weile.
Mache gerade eine Sammelbestellung. wenn Du Interesse hast schau mal in den Basar.
Gruß Matthias
Zahnradpumpe/Absperrventiel 20 Jahre 1 Woche her #6111
  • Michl
  • Michls Avatar
Hab ich grad im Netz auf der suche nach ner passenden Pumpe gefunden:
www.pc-icebox.de/product_info.php?produc...ebb3e57a2b6d6a4be7fc
Und
Was haltet Ihr davon?
