Widerstand einbauen 19 Jahre 10 Monate her #7049
  • U-744
  • U-744s Avatar
Hallo würde mich auch interesieren da war doch irgend wie was wo man keinen Widerstand braucht? Ich glaube 4 stück bis 12 V aber ich weiß nicht mehr ob in reihe oder Parallel ?
Würde auch gerne ne Grüne eine rote und ein par als scheinwerfer und ein Blitzer extra schalten aber ich weiß auch immer nicht wie man das Verlötet !
Kann nicht mal jemand der Ahnung davon hat ein par Kleine Skitzen hier veröffentlichen so für den Allgemeingebrauch ?
gruß Dirk
Vorwiderstands Berechnung 19 Jahre 10 Monate her #7050
Hallo Leute,
ich habe mal eine kleine Erklärungzu diesem Thema gemacht.
Sollte jemand noch Fragen haben bin ich ger bereit weiterzuhelfen.
Bei 2 Dioden in Reihe ergibt das bei diesem Beisiel U R 12V-4V= 8Volt
R=8:0,02
R=400 Ohm Die Dioden Spannung und den Strom gibt es vom Datenblatt .
Widerstand einbauen 19 Jahre 10 Monate her #7055
  • subdog
  • subdogs Avatar
Schalte die LEDs nicht parallel. Nimm besser für jede einem Vorwiderstand!
Wenn Dir mal eine hoch geht, oder auch nur ein Kabel sich löst, bekommen die anderen zu viel Strom ab. Das gleiche ist der Fall, wenn geringe Fertigungstoleranzen vorhanden sind.
Bei verschiedenen Farben kannst Du sowieso nicht parallel schalten, weil die Spannungsunterschiede zu groß sind.
Ach ja, die Vorwiderstände besser aufrunden, das erhöht die Lebensdauer erheblich!
Christian
Widerstand einbauen 19 Jahre 10 Monate her #7062
  • UwOrtWaLts Avatar Autor
Generell geb ich dir Recht.
Daraufhin hab ich mal gerechnet, was mich erwartet wenn eine "hochgeht"
Dann bräuchte ich im günstigsten Fall einen 5 Ohm Widerstand und im schlechtesten einen 13,5 Ohm Widerstand.
Dafür müssten 4 Vorwiderstände aber auch mehr verbrauchen oder irre ich mich da?Schliesslich werden dann ja Widerstände im Bereich 40-45 Ohm eingesetzt bei meinem Beispiel.
Widerstand einbauen 19 Jahre 10 Monate her #7101
  • subdog
  • subdogs Avatar
4 Vorwiderstände, die mit je 20mA belastet werden, brauchen das gleiche wie einer, der 80mA verbraten muss.
Erst wenn mal eine LED wegfallen sollte, bekommen die anderen deutlich über 20mA und sind kurzzeitig schön hell...
