Widerstand einbauen 19 Jahre 11 Monate her #7037
  • UwOrtWaLts Avatar Autor
Also, ich hab mal den Modellbauwiki konsultiert für den Einbau meiner Leuchtdioden.
Ich hab 4 kleine Leuchtdioden a 2 Volt und vermutlich a 20mA.
Angeschlossen werden die an zwei kleine AAA-Batterien.
Macht 3 Volt. Also Differenz 1 Volt.
1V/4x 0,020A = 12,5 Ohm
Stimmt das so???
Habe einen Widerstand aus nem altem kaputten Modem rausgelötet.
Kennung braun-schwarz-schwarz-gold
Sollte also nach www.its05.de/html/widerstands-kennfarben.html
1-0 x 0 +-5% sein.
also 10 Ohm x 0 +-0,5Ohm sein.
Die Leuchtdioden werden nur ganz leicht "pup-lau-warm" und der Widerstand garnicht.
Stimmt das soo?Ist das schlimm das es "nur" 10 Ohm sind und nicht 12,5 Ohm?
Widerstand einbauen 19 Jahre 11 Monate her #7040
  • gantu
  • gantus Avatar
Hallo UwOrtWaLt,
schau mal hier oder hier nach.
Gruss Gantu
Gruß Gantu
Widerstand einbauen 19 Jahre 11 Monate her #7041
Danke Gantu
muss ich dann den Mittelwert eingeben, 1 rote, 2 gelbe, 1 grüne
2,1 + 4,4 + 3,7= 10,2
10,2/ 4 = 2,55 Volt
und bei Betriebsstom dann die Summe 80mA
dann bekomm ich 5.63 Ohm raus
dann ist mein Widerstand 10 Ohm etwas zu groß
Aber ich hab als zweite gelbe so ne dicke Vierkant-LED(aus nem uralt-Rechner), da weiss ich natürlich nicht die Werte.
Widerstand einbauen 19 Jahre 11 Monate her #7042
UwOrtWaLt schrieb: da weiss ich natürlich nicht die Werte.
na irgendwas muss doch draufstehen. versuch das mal rauszubekommen.
mit den daten dann bei www.alldatasheet.com/ recherchieren.
Widerstand einbauen 19 Jahre 11 Monate her #7043
  • beaufort12
  • beaufort12s Avatar
schließt du Sie parallel oder in Reihe an? :shock:
.....genau wie zwischen 10 und 12,5 Ohm, gelle
Widerstand einbauen 19 Jahre 11 Monate her #7048
bei 3 Volt von der Batterie gibt Reihe bei 4 LED kaum Sinn
