Welche Schiffschraube 19 Jahre 11 Monate her #7069
  • baschie
  • baschies Avatar Autor
Ich habe mich in Ebay umgeshcaut und woltle fragen, ob die Schraube für ne SeaWolf/Sharcon ok wäre, da ich meine normale zerstört habe
Auf der Orgi steht 50 R-is dies dann die Steigung der Schraube?
und hat 3 Blätter mit M4 gewinde
die würde ich mir vll holen , wenn se passen würde. also is auch linksdrehend die orgi, nur die steigung sind um 5 kleiner, also is der vortrieb langsamer oder stärker?
was meint ihr?
Grüße Basti
Welche Schiffschraube 19 Jahre 11 Monate her #7072
  • LI
  • LIs Avatar
Hallo Baschie,
die 50 und die 45 sind der Durchmesser der Schraube. Der Vortrieb setzt sich aus der Steigung, der Drehzahl (und dem Schlupf) der Schraube zusammen. Die Schiffsschraube sollte sich bei "normalem" Betrieb (Vorwärts) festziehen, um ein selbständiges Lösen zu vermeiden.
Matthias
Welche Schiffschraube 19 Jahre 11 Monate her #7073
  • baschie
Hallo Matthias,
also bisjetzt war bei mir eine Linksrehende drauf, dann sllte ich auch weiterhin eine linkdrehende benutzen, oder?
Das R50 auf meiner Schraube steht also für den Durchmesser 50mm?
Habe mal gemessen, sind wirklich 50mm (wenn man sich das 3. Blatt hinzu denkt)
aber woher weiss ich denn dann die Steigung von der schraube, in Ebay, bzw bei der von mir?
Wäre die Schraube denn geeignet wie sie oben in Ebay steht?
GRüße basti
Welche Schiffschraube 19 Jahre 11 Monate her #7078
  • LI
  • LIs Avatar
Hallo Baschie,
nicht ganz, das R steht für rechtsdrehend. Die Steigung steht meistens im Katalog mit dabei. Einfach mal bei Engel Modellbau im Internet nachschauen und nach der Artikelnummer suchen. Link steht unter "Links".
Wenn Du eine Schraube mit den Originaldaten kaufst, passt sie bestimmt drauf.
Ich glaube die Schraube bei ebay hat eine kleinere Steigung als Deine.
Matthias
Welche Schiffschraube 19 Jahre 11 Monate her #7083
  • U-744
  • U-744s Avatar
ich wollte auch mal eine Frage zu Schiffsschrauben stellen ?
Hatte letztens mit Heiko nach seiner Info über Schrauben bei Engel
ein par mal gepostet, und er gab mir den Tip mal hier zu Fragen
und ich denke das passt vieleicht ? :D
Also ich suche für mein VII c (Revell) 2 Schrauben die müssen
auf eine 2mm Welle ! :oops:
Jetzt gibt es schon kaum welche in der größe geschweige denn in Mssing und erst recht nicht noch Links + Rechts ! :cry:
Nun gab er mir das stichwort bau doch selber !!!
würde ich ja aber wie ich habe keine Fräse nur eine kl. Tischdrehbank .
Die Aufnahmen würde ich schon hinbekommen mit einer Quermadenschraube in VA statt Linksgewinde habe ich mir so gedacht , wer hat den schon, aber wie macht man den Rest ? :?: :?:
Vieleicht gibt es ja welche unter uns die das schon öfter gemacht haben, bin für Jede Info dankbar !
Wäre vieleicht mal ein neues Thema ich denk mal drüber nach vieleicht interesiert es ja noch mehr hier ?
so long
gruß Dirk
