Wie groß müssen Kolbentanks sein? 18 Jahre 3 Wochen her #8995
  • Horti
  • Hortis Avatar Autor
Nabend,
als ich ebend den Baubericht von Helmuts 212 gelesen habe und auf dem Bild die kleinen Kolbentanks und das große Boot gesehen habe, bin ich ein bischen ins grübeln gekommen... Der Druckkörper für mein Boot hat einen Durchmesser von ca. 113mm und eine Länge von 600mm. Die dazugehörigen Kolbentanks würden ein Volumen von jewals 1000 ml benötigen um den nötigen Ballast zu liefern. Der Kolbentank hat dann eine Länge von ungefähr 39cm (plus Motor, Getriebe, Endkappen und Tolleranzen). Passt nich ganz ins Boot rein ;). Ca. 14cm zu groß. Auch wenn die Kolbentanks passen sollten, wo soll die Spindel hin? Die is dann auch noch mal ,voll ausgefahren, 25cm lang. Somit addiert sich das auf ca. 64cm!!! Nur ein Kolbentank!!! *umkipp*
Was kann ich machen, um die Kolbentanks so zu verkleinern, das ich aber danach noch eine vernünftige Wasserlinie habe. Ich muss dazusagen, das ich erst das blanke Rohr habe. Noch keine Aufbauten oder so...
Grüße Horti
Ein Held ist jemand,
Wie groß müssen Kolbentanks sein? 18 Jahre 3 Wochen her #8996
  • Modellpirat
  • Modellpirats Avatar
Hallo Horti,
die Kolbentanks sollen ja nicht das gesamte Boot aus dem Wasser heben. Du brauchst nur soviel Volumen wie das Boot oberhalb der Wasserlinie verdrängt.
Plus ein wenig Reserve. Also nicht den gesamten Druckkörper für die Berechnung ansetzen.
Gruß Markus
Nachtrag: Na sowas Freitag der 13, mein 13 Beitrag um 8:13 Uhr :shock: :D 8)
Wie groß müssen Kolbentanks sein? 18 Jahre 3 Wochen her #8998
  • Horti
Hallo Markus,
ich hab nur den Teil des Botes,der aus dem Wasser guckt, mittels der Kreisabschnittsberechnung berechnet. Ich komme auf ein Volumen von ca. 2l, damit das Boot 3,5cm aus dem Wasser guckt.
Grüße Horti
Wie groß müssen Kolbentanks sein? 18 Jahre 3 Wochen her #8999
  • Dirk Graumann
  • Dirk Graumanns Avatar
Hallo Horti,
bie Helmuts 212 ist auch das Oberdeck frei durchflutet, das macht schon einen imensen Unterschied bei der Volumenberechnung des Kolbentanks.
Gruss Dirk
Wie groß müssen Kolbentanks sein? 18 Jahre 3 Wochen her #9001
  • Horti
Wie kann man denn so eine Äquatortrennung einbauen, gerade Anzeichnen und Ausschneiden? Gibts da irgendwelche Tricks?
Grüße Horti
Wie groß müssen Kolbentanks sein? 18 Jahre 3 Wochen her #9010
Hallo Horti
Ein Kolbentank ist ne feine Sache aber warum baust du nicht einfach einen Schlauchtank ein da kommst du mit weniger Platz aus ??
